Текущее время: 29 ноя 2025, 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Захандрил мой друже - Tactic 50
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 10:39
А пробовал крутить с выкрученой свечей?
Да.
не трет ли колокол генератора
На него больше всего подозрений. В субботу всё выяснится.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 13:17
Foxie
Потом отпишись, что было, хорошо?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2012, 19:32
Да, само собой.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 15:37
В общем, разобрали сегодня с друзьями мой движок, но половинить не стали, так как коленвал на удивление легко крутился. Стали постепенно собирать и выявили две неисправности: 1. пластиковая хрень, крутящая маслонасос, немного заедала (исправлено). 2. утеряна втулка, которая надевается на цапфу колена внутри бендикса.
Второе меня особенно огорчило, так как втулка эта калёная, скорее всего. И к тому же особого размера. Короче, я в печали. Как она называется, и где брать - хз. Выточить можно, но тяжело будет подгонять по высоте, так как там разница в микронах. 11 числа снова собираемся, будем кумекать. А, и горшок надо заменить - выпавшее кольцо всё-таки его сильно проточило.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 18:51
Стаж: 5 лет
Деталь под номером 11 я так понимаю?
qw.jpg [ 44.45 KiB | Просмотров: 2583 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:23
да, это она.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2012, 20:42
закажи у официалов в крайнем случае
Я люблю свой скутор на
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 05:49
Стаж: 5 лет
Могу штангелем померять точно, у меня движок пока разобранный стоит,если есть возможность-выточить,металл там обычный,никакой не каленный,просто распорная втулка.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 06:23
Буду очень признателен.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 07:22
Стаж: 5 лет
Вот такой размер нашел в сети,совпадает с размерами втулки на моем движке , внктренний диаметр 16 мм., наружка 21 мм., высота 13.6 мм.
продается отдельно вроде http://www.mzshop.ru/catalog/mz_k_tacti ... 16kh2.html
http://yandex.ru/yandsearch?text=15214G ... 7597&lr=37
Если точить-то по наружнему диаметру поверхность почище надо обработать,там сальник работает,ну и торцы чтоб парралельны друг другу были и перпендикулярны оси втулки.Для токаря ничего сложного нет.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012, 07:28
Спасибо, Астраханец!
К сожалению, из интернета заказывать - втридорога выйдет.
Придётся точить...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 12:34
Была найдена старая втулка. Заменил сальники коленвала на новые (ТАТА). Установил поршень Kiyoshi 72cc и цилиндр безымянный китайский, башка CMR с резиночкой. Компрессия дикая. Движок поставлю на скут в воскресенье.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 13:05
Foxie писал(а):
Компрессия дикая.
Каким пальцем мерял? :-D
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 18:37
aser
Новый аккумулятор довольно тяжело прокручивает.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 19:14
Ну ты же не первый день на форуме и понимаешь, что при разговоре о компрессии объективными могут быть только показания прибора. И то при правильном его использовании.
