Текущее время: 04 ноя 2025, 12:48
 Заголовок сообщения: Несколько вопросов по скутеру
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 10:37
Скутер: Jialing QT7, XL125V
Стаж: мото с 99, скут с 08
Вопрос в том, что скутер пользуется только на даче, и там бывает всякой случается.
1 вопрос.
Прошлым летом разложился и сломал правый пульт.
У меня QT-7, а в наличии были от QT-8.
Методом тыка подключил стартер.
Габариты и свет подключить не удалось, т.к. идет несовпадение по цветам и количеству проводов в пультах.
Есть у кого схемка пультов на 7-ку и 8-ку?
2 вопрос.
Бывает ключи теряются, и возникла идея заменить замок кнопкой, а про ключи забыть.
Есть возможность заменить замок зажигания кнопкой тумблером?
пока все.
 Заголовок сообщения: Re: Несколько вопросов по скутеру
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 11:17
Еще вспомнил.
Заменил разбитые поворотники на вазовские.. подключил проводку.
Теперь они просто горят, не моргая.
Куда копать?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 14:51
Завалил вопросами :)
1 схемки нет, нужно поискать или вскрыть и вызвонить новый пульт.
2 возможность есть, тумблер с 2-я группами замыкающих и размыкающих контактов.
(6 штук должно быть)
333.JPG [ 10.48 KiB | Просмотров: 3335 ]
3 перепутать не возможно, 2 провода поворотов на 2 провода проводов под них.
А горят если реле поворотов замкнута или поставили перемычку.
Надеюсь сам их на прямой + не повесил!?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 16:28
1. Если найдется, буду рад.
2. Есть тумблер от ВАЗа классики - вроде включение габаритов. Подойдет?
3. Ничего не перепутал. Как было так и соединил. Единственное, в чем сомнение - родная лампа поворота - 10Вт, а в ТАЗиках 5Вт.
Может от этого релюха не контачит? Может поставить туда и реле от ТАЗика?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 17:17
Поставь лампы по 10Вт.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 17:53
Про кнопку таза не скажу, у меня логан.
Может и из за малой нагрузки реле не работает, смотря какое реле. Нет ламп поставь реле от таза.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 18:47
Я вообще думал светики поставить, чтобы они часто моргали...
А тут вон оно как... Ваще не моргает.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 20:55
Бывают реле 3х контактные, щелкающие. Там генератор на микрухе и релюха, вот такое от мощности ламп не зависит и можно ставить светики. Стоят на стелсах.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 21:58
Можно взять трёхконтактное реле от жигуля-восьмёрки, разобрать и вместо проволочного сопротивления поставить резистор Ом на 10. Даже подключается к разъёму скутерного двухконтактного, надо только клемму с массой добавить.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2012, 22:40
Имхо, бред по сабжу. Нет смысла разговаривать.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012, 00:36
Никто не настаивает. Не разговаривай.
Всем спасибо за ответы, буду пробовать.
Если получится, расскажу.
