Текущее время: 11 дек 2025, 02:26
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: 139QMB после замены ЦГП не заводится
СообщениеДобавлено: 26 окт 2012, 23:57
В двигателе 139QMB поменял ЦГП на 80сс (S.E.E). Поставил цепь ГРМ - поршень в ВМТ, в шестерне распредвала большее отверстие на звездочке распредвала направил в сторону крышки головки клапанов, а два меньших параллельно с линией разъема крышки клапанов. Искра есть - не заводится, иногда хватает чуть чуть. В чём причина. Может кто подскажет, что неправильно сделал? Или подскажет как правильно наладить ГРМ.
 Заголовок сообщения: Re: 139QMB после замены ЦГП не заводится
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 00:26
зазоры клапанов проверял?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 00:30
Зазоры проверял, нормально стоят.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 09:30
bogdan_2011
Проверь, соответствует ли метка ,,Т,, колокола генератора с отливом на картере, и ВМТ. И исходя из этого, уже смотри зазоры клапанов. Вот ссылка....
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 10:04
И при этом не забывай про натяжитель цепи, коль снималась головка.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 10:18
У меня метка Т немного не совпадает с отливом, почему? Объясните как правильно выставить нужную ВМТ (их две) и убедится что это правильно, для того чтобы надеть цепь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 10:30
viewtopic.php?f=4&t=31121&p=468625&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2#p468625
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 13:55
bogdan_2011
Компрессия есть?
Или при сборке погнул клапана?
