Текущее время: 11 дек 2025, 22:56
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Re: Nexus Matrix - китайские корни проснулись.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 20:41
Dimkas писал(а):
чем чёрт не шутит
Новая свеча - это единственное, что нужно постоянно иметь в бардачке. Причём именно новая, а не рабочая б/у ("ну она же работала!").
Свечи нужно менять не реже, чем через 5000км пробега. Независимо от её состояния.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 20:48
Скутер: Nexus Matrix QT50
aser писал(а):
Dimkas писал(а):
чем чёрт не шутит
7000 уже откатанно - скорей всего моё "драконство" с попыткой завести её окончательно убили, завтра утром в магазин тогда поеду.
Чтобы что-то сделать - нужно сначало что-то сломать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 13:19
Т.З
Проблема решилась покупкой новой свечи. Спасибо всем, кто откликнулся.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 14:49
Хм..., вопрос, свеча отработавшая два часа..., это б\у, или еще новая.
Может правильнее..., в запасе должна быть исправная свеча?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 14:57
Исправная. Но новая.
Не придирайся к словам, ты же прекрасно понял, что я имею ввиду: очень часто при смене свечи, которая отходила не одну тысячу километров, её, вместо того чтоб выбросить, кладут в бардачок ("ну она же работала!").
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 15:40
Викентьевич., ...возможно придираюсь....
...да знаю, знаю.... 8-).... а сам, что, разве не собирал...., лукавишь Викентьевич...
По весне случАй был, купил свечку, "Denso", поставил...., заводиться, едет...тупит. Ставлю ту, которой тыс. 10, NGK cr7hsa, едет, не тупит. Решил проверить эту новую, ту что Denso , зашел на заводе в транспортный цех, свечку в прибор..., 5 атм - работает, 6 атм - работает..., далее начались пропуски.
Заметь, новая свеча.
Так что, я в запасе вожу исправную, пусть и не новую свечу.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 15:55
Нет, по-честному. В скутере вожу новую. CR8E не в каждом сельмаге в нагрузку к кильке дают.
А вот в Урале - да, есть и новая, и парочка старых. Но дело в том, что у Урала напряжение на свече намного меньше, чем в скутере, поэтому и свечи там ходят намного дольше, да и непривередлив он к свечам.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 16:14
Off topic:
А у нас....в сельпо...,.....cr7hsa на сдачу дают....
Точно, чем меньше напряжение пробоя, тем меньше эрозия электродов..., надо проверить у себя на скутере, чего то долго свечка живет...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 20:55
а я как дурак меняю свечку вместе с маслом через каждую тыщу км.И ведь свечки хорошо работают,а ничё не могу с собой поделать-масло поменял,зазоры проверил и к свечке сама прям рука тянется поменять.За сезон уж штуки четыре в бардачке собралось.Надо это дело мне бросать-в следующем сезоне не буду свечки покупать на этих ездить буду-на тех свечках что в прошлом сезоне менял досих пор люди ездят-раздал то один попросил то другой-людям то тоже надо помогать...
