Текущее время: 09 сен 2025, 05:48
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Альфамото Smile 4Т плохо заводится
СообщениеДобавлено: 17 фев 2013, 22:23
Скутер: Альфамото Smile JJ50QT-3
Пробег 5000км
Проблема со скутером. Когда холодно плохо заводится (-10+10С). Из выхлопной трубы слышен запах гари которым пропитывается все одежда (дыма нет)! Свеча черная в саже. Искра слабая, хотя я не знаю какая должна быть на скутере. Со стартера холодный заводится если покрутить мин 5 с перерывами (и он может завестись или сядет акум). Потом после 10мин зарядки заводится и работает нормально пока двигатель теплый. С кикстартера не заводится вобще,ни холодный ни гарячий. Летом когда тепло заводится тоже без проблем.
Акумулятор новый.
Свеча заменена.
Эл. обогатитель заменен.
Компрессия нормальная.
И когда заводишь со стартера по холоду (-10 +10С) и двиг начинает подхватывать, то надо держать кнопку пока скутер не наберет обороты, иначе двигатель заглохнет.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Альфамото Smile 4Т плохо заводится
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 15:53
Скутер: ZZR400-2
послушай еще как карб работает
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 17:52
Раньше такого запаха не было, это же не 2Т!!!!! Вся одежда прованиваеется. Скутер когда даже холодный всеравно идет запах. Возможно не полностью сгорает бензин?
Прошу ответить адекватным людям специалистам.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013, 21:19
sod
Попробуй заменить бензин.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 00:39
Менял бенз. Я на нем с этим запахом езжу еще из августа. Но летом и в осенью до наступления холодов он хорошо заводился. Только немного похолодало, утром уже не заведешь. То я его и поставил на зимовку. Теперь хочу разобраться с его поломкой. Я уже согласен ездить из этим вонючим запахом. Только б заводился хорошо весной!!!
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 00:45
Сколько?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013, 07:14
Вот именно, компрессия!? Уровень масла? запах масла в картере?
Бензин конечно не догорает, от этого смесь бедная на холодном - плохо заводится, засирается свеча, нужно обогащать, но перед этим провести диагностику, выкл. зажигание - раз 5 дрыгнуть и посмотреть влажность свечи, при сухой обогащать, при мокрой искать проблему перелива, возможно и некачественный бензин (залей 95 хороший)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 14:55
По поводу запаха я думаю что разобрался. Проблема в течи бензина из-под датчика уровня топлива. Разобрал вроде прокладка нормальная, поправил собрал, все равно течет. Надо покупать новый датчик вместе с прокладкой?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 15:09
Датчик-то зачем? Если он исправно работает, то достаточно сменить прокладку.
