Текущее время: 26 окт 2025, 12:30
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Проблема со скутером
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 18:40
Скутер: Viper
Проблема со скутером (скутер 4-х тактный). НЕ идет бензин с бака. Если нижнюю шлангочку вытащить из карбюратора и в себя всосать, то другая шлангочка заполнится бензином. Потом шлангочку ставлю назад, пытаюсь завести. Заводится, но на минуту, пока из той шлангочки бензин опять не закончится.
Что делать? Это что- то с подсосом? Что нужно сделать, чтобы заработало?
И еще вопрос . У меня на бензобаке вакуумник протекает. Я его как- то неправильно прикрутил. Он прикручивается к бензобаку как -то по китайски. Как правильно?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема со скутером
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 08:49
Проверь на целостность трубку от впускного патрубка, в которой создается разряжение, проверь на заведенном сосет ли патрубок куда подсоединяется вакуумная трубка ( тупо прислони палец, почувствуешь).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 10:22
Менять вакуумный кран, он не ремонтируется, двигатель исправный.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 14:31
Вакуумный кран у него исправен, когда он создает вакуум , кран открывается.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 14:38
Кран менять.Создание вакуума ртом и с помощью мотора это, как говорят в Одессе, две большие разницы.......
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 15:41
Может у него трубка порвана, пока топик не отпишется, это разговор в пользу бедных).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 15:45
Скутер: ZZR400-2
+1
We will we will rock you
