Текущее время: 27 окт 2025, 01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Литиевые аккумуляторы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 19:26
Скутер: Stels Zion 150
Без контроллера липолька бахнет или просто умрёт очень быстро.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 19:42
Скутер: Jialing JL125T-39А
Стаж: 1...
На счёт бомбы в ногах не знаю, но минусовую температуру литиевые аккумуляторы держат плохо, а перегрев и вообще может её кончить.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 20:51
Бахает отлично. Питание на велофару хотел чтобы постоянно было, даже если велосипед стоит. Взял литиевую батарейку с мобилы и запитал через диодный мост и кандёр от вело динамки (велосипедный генератор). Тоже взорвалась с громким хлопком!!!
Такой я хреновый экспериментатор!
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 21:13
GUS писал(а):
Я себе на "ИЖа" 6 вольтового никель кадмиевые батарейки 5 штук спаял последовательно. Каждая по 1,2 вольта и 3 ампер/часа. Они взорвались через пару дней. :'(
Это так между делом. А этот расчитан на установку в скутер(мото) ?
Мда, а минимум можно было только 6 штук включать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2013, 21:16
По сабжу, ИМХО развод.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 15:02
Скутер: Eurotex(Sonik) Urban Racer 139QMB 12"
DIMAL писал(а):
Внимание: аккумуляторы не предназначены для использования в условиях низких температур. ...
Красиво написано, низкие температуры. А ведь это даже и не отрицательные. :)
Попытка заряда ноутбука при +10 закончилась быстро. Контроллер батареи отказался. 8-) А к этому тоже надо будет такой же умный контроллер. 8-)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 22:43
Литиевые аккумуляторы толком научились делать в последние десять лет. Потому раньше их не было, а сейчас появились.
Набрать в габаритах обычного свинцового аккумулятора лития 3S*P и снабдить контроллером заряда - идея не новая и вполне логичная. Ёмкость такого аккумулятора будет больше, вес меньше. Ресурс примерно такой же.
Сложность есть и она большая. В скутере, мототехнике и автомобилях аккумулятор работает стабилизатором напряжения. Он постоянно включен в цепь параллельно генератору. Когда нагрузка больше обычной, аккумулятор отдаёт нужный ток. А вот при номинальной нагрузке генератор выдаёт мощности больше, чем потребляет оборудование. И эта лишняя мощность тратится на подзаряд и нагрев аккумулятора.
Свинцовый аккумулятор любит постоянно находится на подзарядке. Литиевый аккумулятор же наоборот, не терпит даже небольшого перезаряда, он от него радостно горит и взрывается. Зарядное устройство должно полностью прекращать заряд когда надо и возобновлять его не раньше, чем аккумулятор заметно подсядет. Число таких циклов сильно ограничено. А когда заряд прекращён контроллером, лишняя мощность генератора тоже должна куда-то деваться, скорее всего она пойдёт на помехи, сгорание лампочек и перегрев регулятора напряжения.
Я вижу одно логичное применение литиевого аккумулятора. Это кроссовые мотоциклы и техника с батарейным зажиганием, где аккумулятор есть, а генератора и зарядки - нет. Литиевый аккумулятор легче и ёмче свинцового, на одну гонку его хватит с большим запасом. А заряжаться он будет уже после, отдельным зарядным устройством.
Ставить на скутеры и прочую гражданскую технику литиевые аккумуляторы вредно и не нужно. Литиевые аккумуляторы хороши как аккумуляторы, а на скутере аккумулятор в первую очередь нужен как балласт, энергию он может вовсе не запасать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 23:21
Всё прошлое лето аккум стоял на другом скуте. То есть я ездил вообще без аккума. Всё работало, даже поворотники, и ничего не сгорало. Т.е. отключение аккума допустимо. Но это не на всех скутах так.
В холода емкость падает и сильно.
Главный вопрос тут по моему, выдержит ли контроллер, который вделан в литиевый аккум, стартерные токи. Предназначен ли он для использования в качестве стартерного.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 07:54
Скутер: Atlant Calypso 150cc
Как по мне, все затмевают 8 штук CSB HR1234W
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 23:06
Выдержит ли контроллер, зависит, поразительно, только от контроллера. Если он рассчитан на стартерные токи, то выдержит.
А что CSB? Неплохие свинцовые аккумуляторы. Но тяжёлые, по ёмкости и токоотдаче сильно уступают литиевым.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013, 23:11
зато их 8 (восемь) можно купить по цене одного литиевого.
даже если аккумулятор в сезон, то 8 лет можно ездить
а емкость... а зачем в скутере бОльшая емкость? стартер и 7-9 Ач крутят нормально.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 15:06
Ты возможно не представляешь как ты прав! На кубатурной технике зависимость от акб даже сильнее чем на мало кубатурной. На Тмах-клубе была тема, как из-за севшего акб Т-мах постоянно глох на ходу. Испуганный владелец чуть пол аппарата не разобрал, перепроверив почти все. Пока додумались что акб давно севший.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2013, 18:44
Так и я говорю, что для скутера литиевый аккумулятор не нужен. Скутер штука тяжёлая, недорогая и кое-как работает, свинцовый аккумулятор штука тяжёлая, недорогая и кое-как работает, они просто созданы друг для друга!
