Текущее время: 26 окт 2025, 14:23
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: 152 QMI Глохнет после запуска с посторонними звуками
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 10:25
зазор не измерял...,но при вставленном поршне в цилиндр(без колец), на просвет еле виден зазор,который ну никак не может составлять даже пол миллиметра...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 10:43
Скутер: Sachs Bee
кольца вставлял. но зазор не померял... на цилиндре, как таковых, царапин нет.
Изображение на просвет, кольцо прилегает плотно.
меня сейчас больше всего волнует, с каким зазором должен быть поршень.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 10:47
для начала надо было померять компрессию... и свечу поменять на заведомо рабочую...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 10:48
Что здесь?
Про зазор писал выше.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 11:26
Стаж: 34
Я почему про кольца-если зазор маленький в замках, то при работе зазор может исчезнуть и произойти клин, но кольца быстро остывают, практически сразу и мотор после клина сразу заводится как ни в чём ни бывало.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 15:30
Скутер: Sachs Bee
Да я понял, но прихватило именно поршень, а не кольца. и потом тепловое расширение у алюминия и стали(или чугуна, не помню из чего они) несколько разное.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 15:32
Скутер: Sachs Bee
Hors писал(а):
Что здесь?
ничего особенного, там нет. просто фото некачественное.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 15:36
Скутер: Sachs Bee
Свеча, заведомо рабочая. Да и двигатель заводился, нормально, но глох после некоторого времени работы. Коммпресию не померил из-за отсутствия прибора. Но по субьективным ощущениям на кик стартере, она присутствует в достатке.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 18:25
Тогда еще вопрос, что на твой взгляд, могло оставить след на зеркале цилиндра, в виде полосы?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 21:15
YStas66
Проверяй, качает ли насос масло.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 08:36
Скутер: Sachs Bee
полоса от поршня. Маслонасос проверил, качает. При прокрутке коленвала из головки идет масло.
В обшем поршень я отшлифовал, сделал зазор около 0,04-0,05. собрал все обратно с использованием "правильной" прокладки под головку. Мотор заводится, но обороты скачут волнообразно. а кто нибудь подскажет принцип работы декомпрессора?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2013, 10:26
Скутер: Sachs Bee
С декомпрессором вроде разобрался, он оставляет открытыми клапана если коленвал в обратную сторону прокрутится пытается. но вопрос с скачущими оборотами остается открыт..
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 20 мар 2013, 13:06.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 11:04
Скутер: Sachs Bee
В общем после проверки всего, декомпрессор не зацеплял за язычок на планке (планку подогнул), сдвинул распредвал на 4-5 зубов вперед по ходу вращения, обороты вроде выровнялись. Похоже, мне продали распредвал с неправильно напрессованной звездой.....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:47
Очень редкое явление (обычно такое бывало раньше, когда их в подвалах делали!!), на заводах такой косяк исключен (прессовка звезды происходит в кондукторе!)
