Текущее время: 06 сен 2025, 13:42
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: стартер крутит бодро но искры нет а с кика искра есть
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 15:05
Скутер: Sonik YH50QT-J (72cc)
двигло 139qmb. масло в норме, аккумулятор новый. клеммы на двигателе и на стартере почистил затянул. реле стартера перемыкал не заводится. после нагрева если сразу заглушить и завести то скутер заводится, а если ему постоять минут 10 то потом со стартера не заведётся только с 1-2 кика. подскажите где ещё искать причину.
 Заголовок сообщения: Re: стартер крутит бодро но искры нет а с кика искра есть
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 15:16
lsdklus
Что-то название темы с содержанием не сильно клеится.
С чего вдруг сделан вывод, что искры нет?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 15:25
Выкрутил свечку и на корпус её и покрутил стартером искры нет, потом дёрнул киком искра есть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 15:26
Выводы будут?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 15:30
я ни знаю в чём может быть проблема. например я подъезжаю к светофору и заглушу его и сразу пытаюсь завести он заводится а если постоит то нет. свечка и катушка новые. цпг 72сс новая ещё на обкатке но и со старой 50сс цпг тока еже хрень была.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 15:37
Не, не, давай мухи отдельно, котлеты отдельно.
Контакты системы зажигания и стартера все в идеальном порядке?
Зазор на свече в норме?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 15:44
в скутермаге покупал NGK свечку просил их посмотреть зазор сказал что нормальный могу ставить а на вид примерно 6-8 мм. контакты снял шкуркой и выдешкой почистил и закрутил не помогло.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 15:52
Как так?
Незрячим нельзя за руль скутера садиться!(шутка)
Зазор выставлять самому лично на любой свече перед установкой, где бы и кто не проверял его на свой глаз, или щуп.
Рекомендую поставить зазор в пределах 0,5-0,6 мм, не больше.
Провести ревизию всех контактов связанных с цепями систем зажигания и стартера.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 16:00
Спасибо пойду проверю свечку. а можно для проверки использовать щуп 0.60 который для клапанов предусмотрен?
Можно?
Нужно!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 17:48
в общем проверил я свечу была 0.6 мм но она была в чёрном бархатном нагаре хотя я после установки цпг её поставил новую и проехал данный момент все 100 км. в общем почистил проверил на ней искры нет, проверил на другой рабочей свечке у соседа взял.ни фига нет искры и на его свече.провода проверил всё на месте прикручено контакт везде есть.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:12
Не проверить, а добиться надёжного контакта во всей проводке.
Ещё высоковольтный колпачок проверь.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:34
а что в колпачке проверить я его заменил вмести с катушкой. я проверил реле контакт на стартере контакт на двигателе минус на стартере минус. коммутатор у соседа его рабочий ставил нет искры когда стартером на холодную крутишь.я тут на форуме вычитал что в замке зажигания стоит "стабилитрон" и если он не исправен он не будит заводится от стартера. а вы можете подсказать где он точно находится а то я его не нашёл когда контакты на замке проверял.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 18:39
Если не затруднит, ссылку дай на тему.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013, 19:00
не сори внимательно прочитал этот стабилитрон стоит только на хондах и то не на всех вот я его у себя и не нашёл.
