Текущее время: 11 дек 2025, 09:27
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Дурит двиг
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 19:06
Скутер: Keeway Focus 150
Здравствуйте. Мотор 158qm. Скут заводился, постоял неделю (за это время поменял масло, снял крышку варика, посмотрел и одел обратно, поменял свечу). Теперь почти не заводится с электростартера, а кика у меня нет. Может начать схватывать только с толкача, или если покрутить некоторое время колесо. Грешу на карб. Если завелся то не держит холостые и при резко выкрученой ручкегаза тоже глохнет. Свечи менял, и старую и новую, зазор минимальный. Куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Дурит двиг
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 20:41
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 20:45
Стаж: 34
Hors
А шо удивляться, значит такое состояние :( , даже хорошо, шо не заводится...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 21:09
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
с толкача , это как ? :-o
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 07:08
С толкача - пробежишь со скутом в руках метров 10 и заводишь. Это я образно. Что делать то ребят?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013, 07:39
Массу на двигателе проверяй.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 20:38
бросил свечу на мотор,а искры нет. попробую завта катушку поменять
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 11:26
Подскажите, передержал аккум на зарядке и из него пошла струя газа. Приборка работает, стартер крутит, но искры нет. Заряд держит нормально. Может быть в нем проблема с искрой?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 12:47
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 16:24
Масса есть. Кидал еще дополнительный провод на - клему,-ничего
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013, 18:16
При чём тут клемма?
У тебя катушка зажигания прямо на клемму прикручена?
Массу с рамы на двигатель.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: funix | 19 апр 2013, 15:34.
Причина: дубль
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 13:55
При чём тут клемма?
Масса есть
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 18:56
завел, проблема в контактах. Проехал 1км и порвал ремень :-D
