Текущее время: 11 дек 2025, 06:05
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится без подкачки
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 06:50
Привет форумчане, 100лет тут не был, т.к. свой скутер продал, а у брата появилась такая проблема. Вообщем, скутер отказывается заводиться пока в ручную не накачаешь в карбюратор, пробывали менять карбюратор реакция такая же, в чем может быть причина? Может где-то воздух подсасывает и по этому двигатель с трудом засасывает бензин в камеру сгорания?? Прошу помочь
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится без подкачки
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 07:23
Вакуумный кран и шланг, который к нему идёт от коллектора.
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 11:02
А чем в карбюратор качаешь?
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 10:53
На ускорительном насосе, если я правильно его называю. Ну вот дроссельная заслонка, когда газуешь, нажимает на него, вот я вручную накачиваю, впрыскивается бензин, 10-12сек накачки интенсивной и скутер заводится с полоборота. Кстати, с ножки заводится не с первого раза конечно, но можно и без подкачки завести.
aser
Я пробовал напрямую без вакуумника, такая же история
СообщениеДобавлено: 02 май 2013, 11:10
LeoneLLL писал(а):
На ускорительном насосе, если я правильно его называю, ну вот дроссельная заслонка, когда газуешь нажимает на него, вот я в ручную начачиваю, впрыскивается бензин
Это ты накачиваешь во впускной патрубок, а не в карбюратор.
У тебя не исправна система обогатителя, подсос воздуха во впускной патрубок, большой зазор на свече, плохо держат клапана, дохлый аккумулятор.
