Текущее время: 09 сен 2025, 07:17
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем,не заводится
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 00:56
Скутер: Omaks grace 150
Китайский скутер Omaks grace 150 кубов, 4 тактный
Добрый день уважаемые скутеристы)у меня вот такая вот беда.Ездил катался на скутере,и видимо перегрел его или что,но он резко потерял обороты и заглох.я подождал минут 10 пока двигатель остынет и попробовал заводить,поначалу заводился на некоторое время,а потом вообще перестал.как будто двигатель заклинило.а теперь вот такая с ним беда.кручу зажигание и начинает крутиться генератор и затихает)как будто его что то держит,выкладываю ссылку с видео (заснял попытку заводиться)масла кстати в движке мало было...я его слил,теперь андо разбирать всю движку и все смотреть)а когда генератор крутишь руками прокручивается,правда там что то гремит внутри)голову снимал разбирал,впуск выпуск работают ходят норм,компресия хорошая.что за беда с ним приключилась?я даж двигатель боюсь разбирать)думаю что потом не соберу еще)прошу совета)))Заранее спасибо)
http://vimple.ru/e3e3a6c6e5d44e94aa0af72306569be5
вот видео)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с двигателем,не заводится
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 06:56
Разбирать всё равно прийдётся. Кроме коленвала и ЦПГ там ломаться больше нечему.
СообщениеДобавлено: 16 май 2013, 07:55
Видео прикольное, о севшем аккумуляторе.
компресия хорошая
Компрессия хорошая - это сколько?
И как он теперь без масла работать должен?
Там вообще точно масло было?
