Текущее время: 04 ноя 2025, 02:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой скут. Прошу советы и критику.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 16:35
Ну ленолиум-такое покрытие для пола-он что то среднее между пластиком и резиной.Бывает всех цветов радуги на выбор.Продаётся в любом строительном магазине или рынке в отделе половых покрытий,где ламинат,паркет,ковры,паласы и т.д.Ни чё он не скользит:ни плясать же на нём,,,Зато тряпочкой протёр его и чистый,а с этим ковриком родным хрен его отмоешь эти все его углубления+выгорает быстро и весь вид портит.
http://im3-tub-ru.yandex.net/i?id=387342272-56-72&n=21
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 18:47
Скутер: Jonway Adventure YY125 T-12
Стаж: Год
хотелось бы поставить металический, смотриться красиво. а с линолеумом в ближайшее время попробую.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 19:14
Скутер: Nexus Classic 150
Саманта
После шлифования краска потеряет цвет, как его восстановить или надо сразу красить и лакировать?
Если правильно подобрать зернистость шлифовального круга, то он сначала уберет шагрень и замутит краску. Потом более мелким кругом сделать финишную шлифовку. После чего можно положить еще один слой краски, можно без грунта, т.к. основа уже есть. Предварительно промыть от остатков пыли и обезжирить. После того как встанет краска - покрыть автолаком. Все это хозяйство продается в автомагазинах. По зернистости кругов лучше проконсультироваться со спецами. Через неделю, когда окончательно встанет лак, можно проити полировальным кругом- будет круче чем из магазина.
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 22:13
Скутер: Стелс Тактик 50сс
дюралевый перфорированный лист продается в OBI
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 22:15
Скутер: BT49QT-2C
я тоже.. тока дюралевый... и даже нашол его у кетаезов на АлиЭкспрессе.. вот тока ценик в 45чоли долл. как то.. не вдохновил...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 22:36
Можно алюминиевый или дюралевый,но всё равно его на подложке надо делать,что бы не гремел.Вырежи пока из ленолиума,а как профиль подходящий найдёшь,то на этот же ленолиум можно его и закрепить.
Стаж: Год
А ссылочку можно, а то я не могу найти вообще нигде.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013, 23:25
Скутер: BT49QT-2C
завтра.. на работе она.. :-)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 05:25
Скутер: jonway adventure 150cc
Стаж: 3 месяца
Замочить коврик в солярке с бензином, через сутки будет как новый: расползеееется.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 08:10
Саманта
Насчет алюминия на пол, можно в строительном магазине подобрать подходящий профнастил. Правда придется поработать лобзиком точно в размер. Гнется он по месту довольно хорошо. Зато после всех мучений скутер будет смотреться очень круто.
Сам подумываю на свой Классик такое всадить, но пока обкатка и особо некогда.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 15:40
Скутер: BT49QT-2C
ВОт
СообщениеДобавлено: 07 июн 2013, 18:54
Стаж: Год
Это из собственного опыта?
shar63 писал(а):
Саманта
очень интересно. к сожелению так как хочется что нибудь красивое и достаточно прочное, покупать лист достаточно большой и с запасом (ведь накосячу как всегда) выйдет дороговато. Метр на полтора (3мм толщина) стОит около 4300 рублей
Max325 писал(а):
этот вариант обойдётся в три раза дешевле. (Большое спасибо за ссылку) И если я правильно поняла он или разбирается по кусочкам или они его будут гнуть, так как в описание добавлены размеры посылки - 12cm x 10cm x 8cm (4.72in x 3.94in x 3.15in) Надеюсь гнуть они его не собираются.
или что то мне не до конца понятно. На фото видно что он точно не разбирается.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 08:53
Скутер: BT49QT-2C
не будут они гнуть.. с этим продаваном я переписывался долго... вес и размеры посылки у него от балды приведены..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 10:20
Off topic:
Саманта, а ты оказывается настоящая! А я не верил! :002
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013, 15:05
http://china-scooter.ru/forum/go .php?http://www.aliexpress.com/item/Motorcycle-refires-pieces-cantelopes-r3r5r9-Ricker-pedal-brushed-aluminum/815831344.html
Сдаётся мне,что это не алюминиевый коврик,а покрашен под алюминий.
