Текущее время: 04 сен 2025, 08:27
 Заголовок сообщения: В чем отличия Stels Arrow 50 и 100?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 15:30
Стаж: 2 сезона
В начале июля планирую брать себе скутер. Так как до этого ездил я на Arrow, то и брать планирую его (не до, ни после тюнинга не возникало никаких проблем, а по управляемости сравнимых ему не было).
В связи с тем что ездить я буду по Москве включая МКАД, мне интересна именно 92 (100сс) поршневая, но по найденным на форуме отзывам, я понял что кроме нее отличий от полтинника нету. Так ли это? После покупки буду проводить тюнинг по кругу и менять руль (как у старой модели :003 ) Так что хотелось-бы знать конечно есть-ли какие-то различия с версией 50сс? Ну а основной вопрос заключается в том, какой тюнинг ставить на 100сс поршневую? Подойдет-ли он от 72сс поршневой или будут душить? Какого диаметра ставить карбюратор?
P.S. Тюнинг планируется на рост мощности и ресурса двигателя (был опыт только под 72сс)
Планирую менять:
коленвал
колокол и пружины сцепления
ремень вариатора (какой лучше кстати из кевлара?)
вариатор
коленвал полнощекий (у кого ресурс больше?)
карбюратор (менять-ли домик?)
выпуск (БААААЛЬШОЙ И КРАСИВЫЙ :001 ) а главное чтобы больше 5-ти литров потом не жрал)
z_8197f974 (1).jpg [ 74.11 KiB | Просмотров: 3511 ]
Комментарий к файлу: Вот мой прошлый (возможно и видели где)))
z_62685ac7.jpg [ 165.15 KiB | Просмотров: 3511 ]
 Заголовок сообщения: Re: В чем отличия Stels Arrow 50 и 100?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 17:11
различий между полтиником и соткой только в коленвале и в поршне....можно твой же полтиниковский эрроу превратить в 100..есть тема на форуме.Но могу обьяснить (по быстренькому)))ПОкупаешь в скутермагазе коленвал от ямаха аксис 90(именно 90)и поршневую от ямаха гранд аксис 100 кубовый поршне диаметр 52 мм..можно так же поставить и от 90 аксиза ...там диаметр 50 мм...у самого сейчас данная переделка..стоит поршень от 90 аксиса...и скажу я честно,ракета по сравнению с 72 сс малосси.Забыл упомянуть что для данной переделки нужно точить картер...не критично,но нужно.по запилу могу все подробно и четко расписать,если потребуеться.Проблем с запилом не было и не наблюдалось...все таки жабка душила брать 100 тактик(у меня тактик)взял полтиник..на тот момент разница между ними(по цене)была большая.Да и затраты были у меня по минимуму,уложился в 2 тысячи рублей.,купил все сии(see)в бегемоте.Сии тайваньская фирма (мне покзалось отличнейшего качества).откатал с такой переделкой уже больше пол года.полет нормальный)
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 22:54
Бред какой то....
Купить скутер, чтобы все в нем менять...
Может надо купить и ездить?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 02:32
тоже не плохо,как говориться каждому свое.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 21:09
Отличия, в кубатуре, цене и документах.
По цпг на сотку тюна нет. Вариатор, ремень,домик, торк все как и на полтос, один в один.
Для скептиков :) , владельцы соток говорят, что в стоке сотка идет максимум 70 с тюном вариатора побольше. Смысл тюна есть.
