Текущее время: 14 дек 2025, 03:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Как сделать такую подсветку?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 21:06
Скутер: Fortune sagitta
Как так сделать? знаю,что диоды,вопрос как сделать чтобы провода не скручивало
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать такую подсветку?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 22:16
Скутер: ZZR400-2
самый простой метод !!! включать но не ездить *JOKINGLY*
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 22:41
ZixeR
Сделать - руками.
Ещё вопросы?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013, 23:12
Скутер: Стелс Тактик 50сс
несложно .........два способа :
первый наиболее надежный , но и более сложный - бесконтактный : блокинг-генератор ( если постоянка , а если сразу от генератора, то он не нужен ) - вращающийся трансформатор - выпрямитель - стабилизатор тока - светодиодные полоски
второй проще, но более капризный : контактный диск с проводящим кольцом , скользящий контакт - далее все как в первом способе -
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 08:40
ZixeR
Сделать - руками.
Ещё вопросы?
спасибо за четкий ответ,шутник.
Спасибо большое. в выходные попробую пошевелить мозгами :008
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 08:57
Скутер: Irbis FR50
Батарейка и противовес
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 09:47
Третий способ.
Неодимовые магниты на вилку.
На ступицу - обмотки генератора.
+ выпрямитель, ёмкость, стабилизатор напряжения.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2013, 21:18
Четвертый ( для блондинов ) :
Равномерно по диску распределить аккумуляторы ( одинаковые , чтобы минимизировать дисбаланс) ....... и после покатушек снимать для подзарядки .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2013, 11:23
Литий-ионные прямо на ступицу.
Так дисбаланс меньше будет.
