Текущее время: 28 окт 2025, 08:03
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Ищу искру. Китаец 157qmj
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 01:00
Скутер: Nirvana
Нету искры на скутере, 157qmj. Катушка новая - рабочая, коммут новый - рабочий, замок зажигания новый - рабочий, сигналку убрал поставил на разъём заглушку с проводом. Провода прозванил - норм, прозваниваются. Что делать?
 Заголовок сообщения: Re: Ищу искру. Китаец 157qmj
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 07:06
Скутер: ZZR400-2
генератор??
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 07:39
У меня без видимых причин сгорел генератор.Домой приехал,на след.день не завелся.Тоже 157 мотор.Попал под дождь.У нас 800р стоил.Но ксенон стал тянуть лучше штатного :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 13:00
Скутер: Nirvana
MikeFly
rokker
А как гену проверить на 157qmj?
Я дрелью раскручивал вал(но свечной колпачок был снят) и свет ярче становился т.е. генератор чтото генерировал
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 13:35
Скутер: ZZR400-2
в поиск , там все очень подробно
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 16:02
skuteristas писал(а):
MikeFly
rokker
А при чём тут свет?
У тебя искра на свет влияет?
Или свет на искру?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2013, 22:02
Скутер: 157qmj
Доброго всем! Ситуация такая: взял подержанный 157QMJ, поначалу (ок.200 км.) все было нормально, потом стал резко глохнуть - пропадает искра. Замена коммутатора CDI, катушки зажигания ничего не дала. Искра восстанавливается через неопределённые промежутки времени, некоторое время все норм. но потом та-же проблема. Причем геморрой прогрессирует, глохнет все чаще. Грешу на противоугонку, но не знаю, как с ней бороться. Подскажите, плиз, как хотя бы отключить её нафиг?!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 16:15
Скутер: 157qmj
Сегодня день прокопался, результат нулевой. Противоугонка похоже, на искрообразование никак не влияет, правда при отключенном разъеме не глушится ни с ключа, ни, естественно, с брелка. Прошелся по всем разъемам, контакты везде отличные. Остается одно - глючит генератор. Или датчик? Мерял сопротивления, все вроде в норме, правда и искра была))
Вопрос - как снять ротор генератора, чтоб добраться до статора, обязателен спецсъемник, или есть простой способ?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013, 17:08
search.php
