Текущее время: 06 ноя 2025, 00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не набирает обороты
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013, 15:01
А по моему мнеию...футорки только на Камазе...
Скутер достоин уважения и футорку только на первое время!
Народ, как правильно называется свеча на скутер с более длинной резьбой?
Или откуда может подойти?
Такая свеча называется с длинным забралом...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 11:26
VVV писал(а):
GRO!
Если он начнёт подбиратать свечу по длине юбки, то мотору точно придёт пипец......
dimkachel !
Поюзай гугл и посмотри, по каким параметрам, подбирается свеча зажигания. при этом не важно, какого диаметра будет юбка свечи....
Естественно, что понадобится свеча с тем же калильным числом и помехоподавительным резистором.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 10:28
Скутер: Nexus Street 50
GRO
Купил свечу (17.5 мм резьбы, было 12.7) поставил, стало немного получше, но все равно, если ручку газа на полную. как будто захлебывается, иглу отпустил дальше некуда.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 12:12
Свеча из футорки торчит?
Футорка не мешает газообмену в головке?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 14:07
Сейчас торчит, специально снимал головку смотрел, дабы не пробила поршень свеча.
Чито еще может быть? Когда газ не на полную- не захлебывается, но и не едет шустро. :CENS:
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 15:54
Фазы ГРМ правильно выставлял?
Патрубки все целы?
Вообще так можно долго гадать.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 07:36
Патрубки все целы?
1. Футорка утоплена в головке, свеча торчит из нее (рисунок позже)
2. Распредвал выставил по меткам и клапана настроил как в книжке
3. Патрубки вроде целые. (на микро трещины не проверял)
Последний раз снимал головку, обратил внимание, что на шпильке нет втулки, их там 2 шт. по диагонали, между головкой и крепления распредвала и рокеров. Может из-за этого?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 09:05
вот так теперь выглядит футорка со свечей
futorka.jpg [ 58.24 KiB | Просмотров: 2560 ]
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 09:25
Не играет роли.
Свеча не пробита?
Свечной колпачёк не пробит?
С электрикой вообще нормально всё?
С системой питания ничего не нахимичил?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 09:29
GRO
Свеча новая, на пробитие не знаю как проверять.
Свечной колпачек старый, перемотаный изолентой весь, не раз его ремонтировал
С электроникой вроде нормально.
Система питания, топливная, ничего не химичил.
Если бы из-за свечи, работал бы так постоянно, а так, только когда ручку газа в пол, и скорость 45-50 км\ч
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 09:40
Про электронику я не спрашивал.
С электрикой явные проблемы, судя по этому:
А вот это рапространённое заблуждение людей, не знающих, что с ростом давления а камере сгорания, растёт сопротивление искрового зазора свечи:
Именно по этой причине на свече положено устанавливать определённый зазор, а не вкручивать свечу прямо из коробки.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 09:48
Какой тогда зазор нужен? 0.6-0.9 мм?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 09:54
А в мануале сложно глянуть?
Там прописан зазор 0,6 мм.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 10:39
ок, уменьшу, но думаю дело не в этом.
т.к. работает так же как и с короткой свечкой.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013, 17:36
А после пробоя уменьшать уже бес толку.
Она уже пробита.
Печально когда пробивает не свечу, а колпачёк, или бабину.
После этого, свечами хоть обменяйся.
