Текущее время: 05 ноя 2025, 17:39
 Заголовок сообщения: Купил скутер и не знаю,правильно ли??
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 23:08
Скутер: Fx50qt-6 venta orlando 50
Друзья!
Купил скутер Venta Orlando 50- так на нем написано (fx 50 qt-6-так в гарантийнике написано в документах)
Но мне кажется это fk50qt-6... Купил в Мото складе на Пражской.
Так вот, консультант сказал, что в нем 72 куба, но в доках указано 50 ( типа никто не узнает). Прокатиться дали только после оплаты. Сказали, что спокойно 80 едет.
Фактически: тяжко разгоняется с 2 пассажирами и не больше 60 идет.
Пытался найти что-нибудь в поиске- никаких отзывов.. Может я хрень полную взял и мне стоит его вернуть?
Очень жду Ваших мнений!
Если не в том разделе написал- простите))
 Заголовок сообщения: Re: Купил скутер и не знаю,правильно ли??
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 23:22
Нормально взял...хороший скутер...
Спокойно восемьдесят не пойдет...только с горки...
Странно новый скутер и с двумя пассажирами даже 60 не едет...
Может его сперва надо обкатать?
Один мной знакомый...проводил эксперемент...
Купил новый скутер и сразу в Горы....
Потом говорит ...заглушил двигатель и накатом спустился с горы...
Гора примерно с километр высотой и три километра спуска...
Так он говорит ...что под конец...всетаки развил скорость 150 километров в час...
Последний раз редактировалось Штурман 18 июл 2013, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 02:25
Pasheko12345
Не надо мучить новую технику. В первое время избегай поездок с пассажиром. Сначала обкатай. Думаю инструкция у тебя есть. Да и тут почитай, узнаешь много полезного. 80км./ч - это для 82сс. Для твоих 72сс твоя скорость нормальная, тем более с пассажиром... А пока обкатывай, и читай форум. Впереди у тебя регулировки, настройки. И чем больше ты будешь знать, тем меньше будет возникать вопросов.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 06:50
Так все-таки он FX50QT-6 ( как в договоре) или
FK50QT-6?
И сколько в итоге у него кубов? Все-таки 72 или 50?
И всегда он будет слабо разгоняться?
Как долго его обкатывать надо?
Я второй раз на скутере езжу, до этого напрокат брал, так он 65 выдавал и быстро разгонялся. Правда не помню названия.
Подскажите, Вы ведь понимаете!
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 07:08
Вот, люди, его фотография. Может поможет дать мне ответы! Спасибо!
Комментарий к файлу: Вот его фото
image.jpg [ 704.6 KiB | Просмотров: 4261 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 08:48
Скутер: ZZR400-2
могу сказать так . нормальный скутер , обкатай и все будет норм
We will we will rock you
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 08:52
Pasheko12345
Поиск выдал мне только - FK50QT-6. FX50QT-6 я не нашел.
Раньше часто на скутерах с завода шли 72сс. Сейчас не скажу.
Но судя потому, что ты с пассажиром разогнал до 60км./ч. То я думаю, что 72сс. А точно определить можно только сняв головку, и измерив диаметр цилиндра.
На обкатку дается 1000км. Первые 300км – смена масла двигатель – редуктор. 500 км. – регулировка клапанов, смена масла в двигателе.
После 500км. можно постепенно увеличивать скорость. 1000км. Замена масла в двигателе, и регулировка клапанов. В дальнейшем только замена масла через 1000 – 1500км. Ну и регулировки по необходимости. Карбюратор, и прочее…. Не нашел свой мануал,
Ребята расскажут более подробно об обкатке.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 08:56
Спасибо!
Первые 1000 км мне нужно со скоростью 35-45 км/час ездить? А если я изредка его разгоняю, с места порой тоже на мощную врубаю, чтобы быстро разогнался- мои действия нормальные?
И почему у меня в гарантийнике написано FX а не FK? Ошибка оператора?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 09:03
До 500км. не выше 45, это нормально, а после можно постепенно увеличивать скорость.
Не торопись, успеешь еще.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 10:58
Скутер: Irbis Prometey
Первые 300 км максимум 40 км/час, и с места не рви, пощади движок! Прогревай перед покатушками 2-3 мин.
Можно иногда и побыстрее разгоняться, но кратковременно, потом опять до 40 км/час скидывай.
Я гляжу кофр у тебя красивый! У меня сейчас тоже новый скут на обкатке, так я пока кофр отстегнула, чтоб скут облегчить и с пассажиром не езжу. После обкатки все удовольствия начнутся.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 14:16
Кофр не отяготит! Если в нем арбузы не возить :-x :)
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 14:25
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 15:13
На этом эксперемент не закончился....
Потом с той-же горы спустился заведенный...
На выходе скорость была девяносто пять ...километров в час...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Штурман | 18 июл 2013, 15:14.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 16:31
Ну спасибо парни, успокоили!
А я порой выжимал.
Первый раз проехал 50 км от магаза до дома. Ехал не больше 40 , но иногда , раза 4 до 60 выжимал.
На след день пару раз за 15км тоже пытался выжать.
Теперь буду спокойней.
А про ускорение, знакомый скзал что на обкатке надо периодически выжимать- он так с машинами делает- и говорит техника привыкает
