Текущее время: 28 окт 2025, 10:26
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не могу завести с электростартера
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 12:30
Скутер: ABM Elegant L
Здравствуйте, у меня такая проблема, утром ездил на скутере по делам, заглушил его, и где то через 15 мин. попытался завести вновь, но при нажатии на кнопку стартер проворачивает всего один раз, а дальше начинается дребезжание из под сиденья, при следующих попытках происходит тоже самое, либо прокручивает один оборот и дребезжит, либо сразу дребезжит. поставил другой аккумулятор, ситуация та же, прикуривал от другого работающего скутера, ситуация такая же. Что это может быть? (Мое предположение, что либо стартер, либо реле стартера, а возможно бендикс, как исключить ненужные варианты?)
P.s. что бы не создавать ещё одну тему, т.к. с кнопки завести не удалось, пробовал с кика, но тоже безуспешно, после 10 попытки, она стала как то клинить, и нажимается ступеньками как будто ей, что то мешает, плюс ко всему она перестала возвращаться в исходное положение :(
 Заголовок сообщения: Re: Не могу завести с электростартера
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 12:37
Надо исключить все ошибки...в пользу последовательности действий...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 12:38
И?
Гадают тут:
http://bitvaextrasensov.tnt-online.ru/
А на форуме надо минимум предоставить информацию о двигателе, результаты диагностики.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 12:53
Прощу прощения, двигатель 139QMB, пробег 186км, скутер после покупки где то 5 лет стоял в гараже, этим летом слил старый бензин, поменял масло, свечу и решил покататься, диагностик никаких не делал
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 12:56
Замечательно.
Какое масло было залито?
Сейчас каков уровень масла?
Каково напряжение на АКБ и стартере при запуске?
В каком режиме проходит обкатка двигателя?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 13:08
Vano-box
Когда всё сделаешь...то пожалуйста напиши...как ты эти пять лет смотрел на скутер...?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 13:34
Я залил Liquimoly Scooter Motoroil Synth 4T 10W-40, где то 15 км назад.
Уровень около верхней отметки на щупе, там где крестики заканчиваются.
Напряжение на АКБ не мерил(тестер был в Москве), на стартере тоже(если честно вообще не знаю как это делать, буду признателен за помощь)
Я думаю обкатка была жесткой, т.к. обкатывали дети.
Скутер покупался родителями моей супруги когда она ещё была ребенком в количестве двух штук, сейчас мы их забрали к себе на дачу, что бы вместе кататься, так что 5 лет я на них не смотрел))))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 13:37
Что значит была?
Vano-box писал(а):
пробег 186км
Это за 186 км двигатель обкатали?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 13:39
Я имел ввиду в те далекие времена, конечно же она ещё не закончена
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 13:43
Тогда ещё вопрос, почему не залить нормальное масло, зачем искать приключений, ведясь на развод продаванов?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 13:52
А нормальное это какое, изначально я хотел castrol купить, но в магазине его не было, взял, что есть, а как масло влияет вообще на работу стартера?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 13:57
Если у тебя двигатель клина схватил из-за "супер масла", это влияет на работу стартера?
Заметь, ты даже не удосужился проверить, двигатель вообще проворачивается, или нет.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 14:03
Вообще почитав форумы была такая идея, что могло двигатель заклинить, но проверить это будучи не на даче не могу, да и не знаю как, т.к. общение со скутерами месяц((
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 14:12
Так...что давай вливайся за двухколесными будущее...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 14:26
Спасибо)) А по моему вопросу, куда мне дальше "копать"?
