Текущее время: 14 дек 2025, 15:51
 Заголовок сообщения: Автоматическое отключение поворотников!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 11:42
Часто после езды на авто,пересаживаюсь на скутер,и(наверно как и многие)забываю выключать поворотники.Еду как балбес,мигаю *JOKINGLY*
Тех.Задание:осуществить автоматическое отключение цепи питания поворотников.
Мысли: встроить промежуточное реле(желательно с регулировкой) которое будет разрывать цепь через 20-30секунд после подачи питания.
Жду ваши мысли исоветы! :) Где взять такое реле,и есть ли они в природе....
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое отключение поворотников!
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 16:09
Оно те надо?Готовые звуковые зуммеры продаются,стоют копейки.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 16:52
Скутер: racer lupus 82сс 4т
http://go.mail.ru/search_video?q=%D1%80 ... &s=youtube
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 19:45
Скутер: futong ft50qt-3 1e40qmb
Стаж: с каждым днем больше
идея хорошая,но проще как выше сказано зуммер поставить заморочек меньше будет.а насчет реле мне кажется такое фиг найдешь где или найдешь но цена будет большая проще зуммер какой нибудь поставить который погромче
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 09:20
MikeFly
Сам думал об этом, те же проблемы, привык как на машине, что сами отключаются.
Вообще это сделать можно.
Из штатного выключателя поворотов надо убрать фиксатор. Чтобы поворотник включался просто при нажатии.
Выключаться поворотник должен по сигналу датчика поворота руля, автомобильная система вряд ли подойдет, там чистая механика, тут лучше железный брусок и 2 датчика холла.
Реле поворотов, разумеется, полностью электронное, с микросхемами логики.
Замыкание контактов - включение. Дальше контакты размыкаются, но должно оставаться включенным.
А выключение по сигналу от датчика холла.
Единственное что - придется ехать как на машине, когда стоишь, руль не крутить от нехрена делать.
А то по новой включать придется.
Странно что такого комплекта нет в готовом виде.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 09:34
Скутер: Atlant Calypso 150cc
ага, чуть маленькая пробочка, заторчик на пару циклов светофора перед перекрестком и всю вашу автоматику можно выкидывать
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 10:24
mad_plumber
Эт почему ещё? Чё ей сделается?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 11:33
Dj@gger писал(а):
mad_plumber
Едешь такой, повернуть налево хочешь. Встал не перекрестке. Цикл на нем, ну скажем, 2 минуты. Перестроился в левый, поворотник включил, стоишь ждешь. И тут хлоп - 30 секунд прошло, поворотник отключился. А ты стоишь еще на красном, ждешь. Или выехал на перекресток и пропускаешь встречку, чтобы повернуть.
Как будешь автоматику настраивать, чтобы после перекрестка отключала?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 13:05
mad_plumber
Так конечно не надо, но я же выше написал как, хотя можно и одним датчиком обойтись. На корпусе скутера (неподвижном) ставим датчик Холла. На руле 2 стальные пластинки, через ...30-40 градусов, но угол можно подобрать.
Когда руль прямо, в зазоре датчика пластинки нет. При повороте руля, в зазор заходит одна из пластин.
Это и есть сигнал на отключение.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 13:15
Dj@gger
Со слухом проблемы чоли?Почему зуммер не рассматривается ?Дешево и сердито...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013, 15:20
Потому что зуммер не рассматривается. :-D
Рассматривается автоматическое выключение.
А не как собака павлова, по сигналу зуммера. :( :'(
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 12:32
Стаж: 100
Поворотники как и тормоза, придумали трусы. Лампочки беречь надо, они нынче в цене, да и менять не одноминутное дело. *STOP* :-D :-D :-D
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 14:14
Главное, беречь выключатель, особенно если сдвижной. Он долго не живет... а меняется только вместе с пультом, отдельно не нашел.
