Текущее время: 26 окт 2025, 10:04
Модель двигателя:
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Сильно переливает.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 07:35
Скутер: Keeway Flash 50CC
Стаж: Второй сезон
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
После замены топливного фильтра (на аналогичный) начались неприятные сюрпризы. Скутер KEEWAY FLASH, 2Т, бензобак ниже карба. Ну так вот, начал жутко переливать. С карбюратора течет так, что за 2 минуты образовалась огромная лужа под задним колесом, плюс с круглой детали (фиг его знает как эта деталь правильно называется :-[ ), над баком, круглая, к ней подходят 3 шланга.. один в карб, один в бак, еще один я не смотрел даже куда. Ну так вот, с этой детали через отверстие маленькое, фонтанирует струя бенза метр высотой если дергаешь кик или крутишь стартер... Вообщем совсем непонятно,и неприятно для меня... за полчаса проверки и закручивания/откручивания.. полный бак оказался на полу... Даже не знаю куда лезть и что смотреть...
Был бы очень благодарен хотя бы за намёк, что это может быть...
Пы.Сы.: В сети не нашел похожей проблемы :(
С уважением, Иван.
У каждого времени свои неврозы — и каждому времени требуется своя психотерапия. ©
 Заголовок сообщения: Re: Сильно переливает.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 07:38
Стаж: Второй сезон
Если случайно не туда запостил, то прошу модератора перенести...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 16:25
Скутер: ABM ZX50S (2t)
"круглая деталь" является бензонасосом, стоит проверить правильность и плотность соединение всех шлангов а так же герметичность самого насоса ,к слову такая же система установлена на honda dio af 18.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 16:43
Меняй насос.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 17:47
Стаж: Второй сезон
Спасибо за разъяснение. Теперь буду знать.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 17:48
Стаж: Второй сезон
funix писал(а):
Меняй насос.
Спасибо за совет. Попробуем. Завтра схожу в магазин.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 20:21
Круглая деталь случайно не пластиковая?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 07:14
Стаж: Второй сезон
Она самая... Вчера убедился что в ней проблема...
СообщениеДобавлено: 29 авг 2013, 09:23
Это не бензонасос.
Скорее своеобразный регулятор давления с обраткой.
Бывает что и ломается.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 07:19
Стаж: Второй сезон
Это не бензонасос.
Как мне сказали в магазине. это вакуумный бензонасос.
Продали мне универсальный... Не пластиковый, а в силуминовом корпусе...
Не работает... Будем разбираться дальше :(
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013, 09:14
Да, все как у лассиков: меня обманывать не надо, я сам обманываться рад.
viewtopic.php?f=28&t=29071&hilit=%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8B%D0%B9&start=1365
СообщениеДобавлено: 31 авг 2013, 06:50
Стаж: Второй сезон
Вчера устал разбираться с "новокупленным" универсальным насосом, плюнул и пошел в другой магазин. Купил там б/у насос от какого то японца и радости моей не было предела :) всё замечательно заработало.
Вот такой
Спасибо всем отписавшимся и удачи на дорогах :001
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
