Текущее время: 19 сен 2025, 14:36
 Заголовок сообщения: Как убить время...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 12:11
Скутер: Atlant 175
Стаж: 8-10
Лежать мне на кровати ещё целый месяц. Времени свободного куча. В игры наигрался, книжек начитался, а время убивать как то надо чтоб не умереть со скуки. Кувыркнулся на квадрике - в итоге перелом таза в двух местах. Месяц уже пролежал, осталось ещё столько же. Скукотища жестокая, благо этот форум выручает, много интересного и нового тут почерпнул. Занимаемся ремонтом скутеров, опыт немалый. Если у кого есть вопросы по ремонту скутеров - спрашивайте, что знаю - подскажу. Я тут практически круглосуточно. :(
 Заголовок сообщения: Re: Как убить время...
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 13:49
Таз дело плохое, выздоравливай.
Думай как прицепить дуги безопасности.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 16:53
Скутер: Atlant 175
Стаж: 8-10
Какие критерии по вставке фоток? (размер и разрешение)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 17:18
Скутер: Atlant 175
Стаж: 8-10
Вроде разобрался маленько , а как можно урезать фотки чтоб весили меньше?
Комментарий к файлу: Вот мой квадрик
IMG_20130211_164102.jpg [ 303.32 KiB | Просмотров: 2567 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2013, 19:52
Просто открой пэйнтом, потом сохрани, вес здорово падает.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 00:57
Как убить время...
"Тссс...! Оно этого не любит!" (с) :-D
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 15:53
Скутер: SYM CITY COM 300I
Стаж: общий с 1965г
Наверняка в работе были случаи,когда решение искали в одном месте,а оно оказывалось в другом месте и намного проще.Либо оригинальные выходы из положения в ремонте техники.Вот и описывай-будет познавательно.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 21:14
Скутер: Atlant 175
Стаж: 8-10
mariel
Ну не знаю может не в диковинку тут будет. Как то заморачивались с установкой на 139 мотор 90 поршневой и головки с увеличенными клапанами. И была такая проблема мотор не развивал положенных оборотов до 4000 раскручивался и дальше работал типа как мотоблок с регулятором оборотов. Что мы только не делали с ним. И карбюратор крутили вертели и клапана и катушку и коммутатор. Убили уйму времени и нервов. В итоге докопались до воздухана, вроде и губка новая, завели с губкой но без крышки и о чудо стал винтить обороты. Ставим крышку - начинает тупить. Догляделись что в крышке имеется такая фигнюшка типа втулки полурезиновой (ну грубой такой резины) Выдрали её оттудова всё заработало как положено.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 06 сен 2013, 00:02.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 09:58
Скутер: Atlant 175
Стаж: 8-10
Всем привет.
Вспомнил тут ещё один казус. Пригнали мне как-то стелса лидера 2т на кап. ремонт. Ну перебрал я его полностью(из старого остались только картерины и трансмиссия ) Установил мотор, карбюратор и воздухан кстати старые остались (вроде в неплохом состоянии были) Ещё один нюанс забыл указать. Мы когда устанавливаем новую поршневую то всегда сливаем чистый бензин из бака и разбавляем с маслом (30г на 1литр бенза) Ну вот начал заводить.
А он блин пыр-пыр и всё. Схватывает и глохнет и так покамись не прогреется, тогда работает чисто и едет нормально. Как постоит и остынет так опять пыркает пока не прогреется. Замена карбюратора ничего не дала оставили старый. Коммутатор тоже не помог. Короче промучался с неделю. И в один прекрасный день после очередных попыток завести на холодную решил выкрутить свечу и проверить искру. Вставил её в надсвечник крутанул стартером
- вроде искра есть. Но присмотревшись заметил что вспышки искры разные. Замена катушки решила проблему, кстати катушку поставили первую попавшуюся (б/у от 4тактника). Уже с полгода мопед катается по станице.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 11:22
Скутер: Nexus Classic 150
remonter
Хотел спросить у знающего человека. Есть мотороллер с движком 157 QMJ. Сейчас обкатка на втором этапе (сменил масло и даю потихоньку нагрузку). Уперся в такую проблему, что крейсерской скорости не всегда хватает. По паспорту заявлена максималка 95 км\ч, значит крейсерская в районе 85-80 км\ч. До такой скорости разгонял, но по трассе откровенно маловато и небезопасно. Возник вопрос тюнинга, т.к. по финансовым и другим соображениям (вес дивайса) переход в большую кубатуру откладывается. В результате тюнинга хотелось бы получить максималку около 110 км\ч, что бы спокойно без ущерба для движка держать 90-95 км\ч. Хотелось бы узнать общие рекомендации с чего начать процесс и что для этого потребуется. Вопрос еще до конца не решен, т.к. обкатка не закончена, просто хочу собрать информацию и принять решение. Возможен вариант замены движка в сборе на более кубатурный (175-180). Вопрос: надо ли или лучше этот довести?
Jawa 350\638, Минск, ЗиД Курьер, Nexus Classic 150
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 11:42
shar63
Успокойся и выбрасывай деньги на ветер. 110 для 157-го двигателя - несбыточная мечта. 85 - 90 - самое то. И то в неопытных руках не на долго. Твои хотелки - это как минимум 150 водянка.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 12:17
aser
Понял, успокоился. Под мои хотелки надо 200-250 сс на водянке, а это другой вес, габариты и ценник. Это понятно. На скоростную трассу без крайней нужды не соваться. За пивом и обратно. Зато в городе комфортно. Обкатываю дальше и не дергаюсь. *DRINK*
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 13:08
Скутер: Atlant 175
Стаж: 8-10
shar63
Ну я думаю мои комментарии будут лишними.
aser
Ну у меня например бегал 100 на 175сс ремне 835 в стоке стояло 150сс и ремень 842 (скорость было не больше 70)
Кстати ремни POWERLINK очень неплохого качества больше 5 лет на 1 ремне накатал.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 14:07
shar63
Вот тут сначала я обогнал аутлендера, а потом он меня. Это ленинградка.
[youtube]ssghDraWu4c[/youtube]
У меня здесь максимально было 120.
Видно, что за исключением коротких прямых участков, больше нигде преимущества трехсот кубов не проявляются. Тока лишний вес возить, а это снижение маневренности.
И да, из кетая нормально едут только аутлендер и зион, но аутлендер в 2010г я брать не рискнул, и пожалуй сейчас тоже не рискнул бы... ещё кафенера, но там вес под 180 кг.
На московском скутерклубе в таких случаях советуют брать Раннер (Gilera Runner), он 180 куб, но 2т.
