Текущее время: 11 дек 2025, 07:49
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Ел. стартер не всегда крутит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 19:15
Скутер: SOUL xt50qt-8d
Доброго всем время суток граждане специалисты. Мой скутер SOUL xt50qt-8d. При заводке ел. стартером возникают такие проблемы: бендикс входит в зацепление но не крутит двигатель, бывает бендикс крутит но даже в зацепление не заходит ,но может быть что и нормально заведется. Эти три события бывают каждый день в произвольной очереди. Кик стартером нормально заводится. Аккумулятор новый, бендикс новый, реле стартера новое. Подскажите где искать причину.
 Заголовок сообщения: Re: Ел. стартер не всегда крутит.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 19:28
эээ - проблема в стартере. скорей всего как у меня контакт проводов где ламели нарушен.- я пропаял и на пол года помогло- потом просто купил нормальный стартер
scootermag - разводилы
СообщениеДобавлено: 06 сен 2013, 19:55
Завтра разберу стартера, посмотрю что да как, и отпишусь.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013, 08:50
Скутер: sym Orbit - продан, остался Кymco super 8 125
Стаж: с 2009 года.
Да скорее всего пыль от щёток закоксовала контакты на сердечнике стартера, или сами контакты под окислились. Разбери стартер, там вообще не чего сложного нет, очисти всё от отложений пыли которая там собирается от выработкти щёток. И всё должно заработать. :002
Не важно как часто ты падаешь важно как часто ты поднимаешься!
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 5
