Текущее время: 29 ноя 2025, 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор CVK скутер 150сс 4Т. Часть I - II Обсуждение
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 08:11
Yulia писал(а):
Продолжим?
4. Пусковой обогатитель или электроклапан холодного запуска двигателя нужен для того, чтобы запустить скутер на холодном двигателе.
Хм.... То ли лыжи не едут... То ли у меня с головой чето... Может для облегчения запуска холодного двигателя скутера?
Arthes писал(а):
Плюс еще был у меня случай когда эта самая игла просто.... Погнулась.
Не встречал ни на форуме, ни по жизни, что бы игла погнулась сама собой. Скорее всего, это причина воздействия на нее кривых рук твоего друга. А ты исправлял последствия.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 08:34
Стаж: с сентября 2010
Arthes
Спасибо за замечание!
Arthes писал(а):
Ты не вынула иглу из мембраны, и не показала что на ней есть регулировочные риски, и кольцо
Точно, когда разбирала, иглу не вытаскивала. Фото в часть I поэтому добавила по твоему совету из инета.
Нужно дописать теперь зачем эти риски (показать фото бОльшего размера) и скинуть во вторую часть. Сделаю.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2013, 17:08
Hors
Я вот не пойму тебя, ты что решил тут показать какой ты правельный, всем замечания делаешь? Ты мой личный критик? Тебе это принципиально, марка\фирма\лейбл CVK или еще что-то?
Есть что сказать по теме? или только и будешь в чужих постах придираться к отдельным словам?
ДОМОВОЙ
У меня тоже было предположение что кто-то лазил и ее погнул, скутер то был с пробегом аж в 678 км и как его обслуживал первый владелец, проходил ли ТО мы не знаем. Но дело вот в чем друг то не сразу встал. Еще проехал достаточно не мало по трассе. То есть игла САМА, окончательно перекосилась и мембрана застопорилась когда скутер ехал, и карб работал. Если бы сразу игла погнулась после криворукого вмешательства, то скутер бы не завелся вообще, а он еще Бог знает сколько прокатал.
Мистика...
Yulia
Да кстати еще, я встречал карбы на 4Т полтосах, которые на игле не имели регулировачных рисок, их регулировали тупо подкладывая шайбы. У меня на Симе такая же ситуация, для регулировки пришлось делать импровизированную "шайбу" толщиной в 0.3 мм, что бы она еще и ровно вставала и игла не перекосилась. Это было конешно весело, ювелирная работа.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Yulia | 21 сен 2013, 06:30.
Причина: оффтоп
Причина: оффтоп
 Заголовок сообщения: Re: Карбюратор CVK скутер 150сс 4Т. Часть I. Обсуждение
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 22:48
Hors писал(а):
Уже в течении двух лет из карбюратора исключены (физически) два устройства: automatic choke и air cut-off valve и могу уверить, что особых, извращенных плясок с бубном при регулировке карбюратора не проводил. И конечно же, я не призываю так поступать.
И... при +5° всё равно заводится?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2013, 23:27
И при -5ти :-D
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 12:03
Hors
Не поняла этот момент. Ты предложил добавить в тему кое-что, в частности - это:
Hors писал(а):
проверьте возможное наличие бензина внутри самого поплавка,
В поплавке воздух, с какого перепугу там должен быть бензин? Или ты имеешь в виду, что он может быть настолько повреждён, что туда бензин попал? Так я писала
Маловероятно, что он у Вас протёрся или сломан, но на всякий случай проверьте и его.
Растолкуй, я в тему допишу...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 16:27
Hors « 22 Сентябрь 2013, 15:32 » поплавок может дать трещину, практически не заметную, в месте соединения двух половин. Количество бенза в 2,3, 5 мл, можно и не заметить, тем более, если корпус не прозрачный. Проверка- опустить в горячую воду, при наличии трещины, пойдут пузыри, при наличии бензина, он, бензин, испариться
Hors « 22 Сентябрь 2013, 15:37 » при изменении веса поплавка, меняются его характеристики.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 16:39
Странно, сообщения эти в теме не видела
Про изменение веса поплавка, конечно, понятно. А вот про бензин и пузыри... Это ж как часто все его в горячую воду опускают, ни разу о таком не слышала, ну можно и дописать конечно...
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 16:43
Какие ваши годы :-D
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 16:44
Off topic:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 23:05
Да еще по поводу дополнения\развития статьи.
У китая 4Т, как правило два типа карбов, один с обычным золотником (у них крышка металлическая), другой с "фигурным", у него крышка пластиковая.
Было бы не плохо найти карб с металлической крышкой, и на примере разбора показать чем же они отличаються.
По практике могу сказать что карбы металлической крышкой доставляли чуть меньше проблем чем второй тип.
Эти карбы могут быть на любом китайце 4Т, я встречал на 150-ке карб с металлической крышкой, так и кучу полтосов видел с пластиковой крышкой.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 03:32
Arthes
Невстречал на 125-150 сс карб с пластиковой крышкой.
А про 50 сс тут речь не идёт.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013, 12:59
Я видел на BM hiker 125 и на какой-то копии Транса, карб с пластиковой крышкой.
Китай порой ставит что было под рукой, не заботясь об оптимизации.
