Текущее время: 10 дек 2025, 15:44
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с двигателем 1Е40QMB
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 08:13
Скутер: Keeway Flash 50CC
Стаж: Второй сезон
Стоять по идее должен именно насос. По причине того, что бак расположен под поликом, гораздо ниже карбюратора.
Эх... Сегодня опять придется перебирать карб... Ну да ладно... Только я не могу понять, почему такой перелив идет только под нагрузкой? Когда стоит на подножке, вроде как всё достойно и красиво работает... Стоит только проехаться, как начинает переливать...
У каждого времени свои неврозы — и каждому времени требуется своя психотерапия. ©
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 09:41
Стаж: Скутер 4 года
продлагаю проверить уровень в поплавковой камере,если норма то попробуй замени лепестковый клапан,правда предварительно если есть у кого занять карбюратор попробуй замени
но я уверен почти на 100% ЧТО ВИНОЙ ВСЕМУ ЛЕПЕСТКОВЫЙ КЛАПАН
Форум-лучший друг человека!
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 09:55
Скутер: irbis z50r 4т
Стаж: с 15.03.13
а если его там нет?
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 14:14
Тогда не лезь в тему про 2т. :-)
СообщениеДобавлено: 22 сен 2013, 18:22
Стаж: Второй сезон
Вроде как с переливом разобрался...
(голосом Пугачевы)
Игла стояла высоко
Игла стояла...
Теперь разбираюсь с настройкой ХХ... Никак не могу найти какие то средние настройки... Если нормально настроено на подножке, то нет скорости.. не развивает нормальную скорость... А если примерно настроить на динамику, то на подножке он сам начинает набирать обороты... не сбрасывает пока не заткнешь воздушный фильтр... Ну и всё в таком духе.
Вообщем проблема до конца не решена... Будем искать дальше... Подсоса воздуха вроде нет.. Фильтр пропитан...
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 22 сен 2013, 20:53.
Причина: ох. бред
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 22 сен 2013, 20:54.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 09:32
Опоздал :) Про проблему перелива насосом :) , установить автофильтр с плохой пропускной или несколько (колхоз).
По ХХ, не должны они на скорость/динамику влиять, чем ты их настраиваешь?
Настраиваешь ХХ нормально, подстраиваем средние иглой, высокие жиклером, так как диапазоны оборотов идут с небольшим перекрытием, то провал на старте грубо настраивается иглой, а мягко небольшим обогащением хх. После настройки средних, хх настроить по новой.
И при огромных проблемах с холостыми проверяем сальники колена, прокладку под цилиндром, прокладку между половин картера, прокладки под лепестковым и сам патрубок.
