Текущее время: 02 ноя 2025, 19:09
 Заголовок сообщения: габаритный огонь в оптику
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013, 10:00
Скутер: Yokomoto 50T-3
Стаж: 4 года.
Т.к на моём полтиннике слабый гинер, то я решил врезать маленькую лампочку 5 ватт вместо 35, светит хорошо, видно как буд-то горит ближний свет.
Как я это делал:
Комментарий к файлу: вот что получилось
WP_000051.jpg [ 52.27 KiB | Просмотров: 6282 ]
Комментарий к файлу: Вставляем лампочку в цоколь и припаиваем провода к цепи габаритов, изолируем всё изолентой, теперь при включении габаритных огней лампочка у нас будет гореть
WP_000048.jpg [ 51.79 KiB | Просмотров: 6282 ]
Комментарий к файлу: меряем штангенциркулем наш цоколь под лампочку, у меня получилось 14 сверло, берем дрель и в удобном месте сверлим дырку
WP_000050.jpg [ 54.29 KiB | Просмотров: 6282 ]
Комментарий к файлу: вот как выглядит он уже в готовом сосотоянии
WP_000047.jpg [ 52.45 KiB | Просмотров: 6282 ]
Комментарий к файлу: Откручиваем клюв, и снимаем нашу оптику!
WP_000043.jpg [ 57.74 KiB | Просмотров: 6282 ]
 Заголовок сообщения: Re: габаритный огонь в оптику
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013, 12:09
Идея не плохая, перенести габарит в главную лампу.
Лампа обычно гниёт с низу в габарите.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013, 00:44
У многих скутов габарит уже в фаре, напр. стелсАльфа, симджет, кимка... а у регги фара отдельно, габарит отдельно.
Афтар это сделал наверно для того, чтобы не жечь днем фару,а гибдодонам впаривать что вот, фара включена. :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 14:02
Стаж: 4 года.
Наконец-то) именно для этого я и сделал. Думал может кто-нибудь тоже потом сделает. габарит тоже днем видно, конечно чуть слабее, но всё же. и впаривать кстате получается. не понимаю, зачем было его ваще отдельно ставить?!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 14:44
Подумаешь, ты чуть менее заметен на дороге.
Кто-нибудь тебя чуть переедет и не будет ни чуть в этом виноват.
Ибо ты обязан включить ближний свет, а не габарит.
И впаривать про то, что тебя всё равно было видно, будешь уже Петру и Павлу.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013, 15:07
У меня есть габарит в фаре, чтоб не жечь энергию (переделано на постоянку) и не плавить отражатель 60 ватной лампочкой, вместо габаритной поставил маленькую галогенку 10 вт, запихал ее в резинку от безцокольной лампочки габарита, немного увеличив отверстие в отражателе, подключил ее вместо резистора , чтоб задний фонарь не горел и эта лампочка вместе с фарой не горела (то есть она горит при выключенном свете). Светит ярче чем 60 вт, во все стороны. Так и заметно, и акб не так высаживает.
Фо.jpg [ 190.18 KiB | Просмотров: 6184 ]
ПИЭС, а еще лучше ДХО 1 штуку поставить где нить поближе к фаре чтоб поменьше вопросов.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 01:14
GRO
Да никак это не влияет. На шоссе и так всех видно, а в пробках, когда едешь на машине и смотришь в зеркало, видно только включенные фары, и непонятно, есть там скутер или это одна машина чуть высунулась из-за другой.
С включенной фарой тоже бьются почем зря.
С весны и до 1 сентября ездил на хонде, у нее фара не выключается вообще, до этого регги, щас кимка, тока габариты включаю.
Разница очень небольшая и только на нерегулируемых перекрестках. Если с фарой, считают что ты аццкий суровый байкер и щас втопишь. :-D
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 13:29
Скутер: Leike LK150T-7F
если ты так "заматываешь" изолентой, то используй лучше термоусадочные трубки.
http://www.mettatron.ru/produktsiya/obs ... i-tut.html
акустический провод....нет,его можно конечно, там не такая сильная лампочка, но лучше использовать изначально для этого преднозначеные провода, с правильным сечением.
габарит вместо фары бред, ДХО туда же. ну тут как говорится...кто то ставит ксенон, кто то фары тонирует...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 18:00
Гонево. Ездил летом без света (перегорали лампочки) и с дальним. Разницу почувствовал сразу - дорога по полосе в каждую сторону, жесткая пробка в моём направлении - когда едешь справа или поцентру, двигаются почти все :-o (хотя я и так бы проехал *DONT_KNOW* )
На трассе, да, разницы нет.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 01:12
Ну низнаю. Вполне себе езжу в пробках с габаритами....
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 09:52
dimon1000, за бред ответишь 8-) ДХО в стандарте, по правилам используется днем вместо ближнего и никак иначе, экономит энергию, что хорошо для скутеров, включается и выключается при запуске и переходе на свет по ТУ, не забудешь.
Дневные ходовые огни — ГОСТ и ПДД.
ГОСТ Р 41.48-2004 (Правила ЕЭК ООН N 48) Единообразные предписания, касающиеся сертификации транспортных средств в отношении установки устройств освещения и световой сигнализации
6.19 Дневной ходовой огонь
6.19.1 Установка
Факультативна на автомобилях. Запрещена на прицепах.
6.19.2 Число Два.
6.19.3 Схема монтажа Специальных предписаний нет.
6.19.4 Размещение
6.19.4.1 По ширине — точка поверхности, видимой в направлении исходной оси, наиболее удаленная от средней продольной плоскости транспортного средства, должна находиться на расстоянии не более 400 мм от края габаритной ширины транспортного средства.
Расстояние между внутренними краями двух видимых поверхностей должно быть не менее 600 мм. Это расстояние может быть уменьшено до 400 мм, если габаритная ширина транспортного средства составляет менее 1300 мм.
6.19.4.2 По высоте — на расстоянии от 250 до 1500 мм над уровнем грунта.
6.19.4.3 По длине — на передней части транспортного средства. Это требование считают выполненным, если излучаемый свет не мешает водителю непосредственно или косвенно в результате отражения зеркалами заднего вида и/или другими отражающими поверхностями транспортного средства.
6.19.5 Геометрическая видимость
Горизонтальный угол бета = 20° наружу и внутрь.
Вертикальный угол альфа = 10° вверх и вниз от горизонтали.
6.19.6 Направление
Вперед.
6.19.7 Функциональная электрическая схема
В случае их установки дневные ходовые огни должны включаться автоматически, когда приведен в положение "включено" орган управления запуском/остановом двигателя. Должна быть обеспечена возможность приведения в действие и отключения функционирования автоматического включения дневных ходовых огней без помощи инструмента.
Дневные ходовые огни должны выключаться автоматически, когда включаются головные фары, за исключением тех случаев, когда головные фары включаются на короткий промежуток времени для сигнализации участникам движения.
6.19.8 Контрольный сигнал
Факультативен в виде замкнутого контура.
6.19.9 Прочие предписания
Нет.
Скрин кликабелен. Зона установки обозначена пунктиром.
ПДД:
19.4. Противотуманные фары могут использоваться:
-в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
-в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
-вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5. В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 12:36
Хороший гост. ОБычные подфарники, с лампочкой 5 вт, прекрасно ему соответствуют.
Их можно назвать ДХО.
У чиновников очередной маразм...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 18:30
Никто не спорит.
Ну я вообще без света ездил (и без стопов) и проблем не имел. Но со светом замечают блольше. Особенно, когда по одной полосе в сторону, на многополосных разница меньше.
