Текущее время: 05 ноя 2025, 13:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 118 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8
 Заголовок сообщения: Re: из скутера на зиму скутерснегоход
СообщениеДобавлено: 16 фев 2011, 16:39
Скутер: geely jl50qt-10 139cc
Стаж: со дня регистрации
Gloctar прикольный транспорт :-D
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 10:40
Стаж: 13
есть автомобильные гксеницы для нив уаз и т.д посмотри если не отказался от идеи :009<
СообщениеДобавлено: 21 фев 2011, 21:43
мне кажется нечего мучеться лето скоро :008
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 22:55
Стаж: 9
под маркой ирбис будут продавать китайский маленький снегоход с мопедовским двигателем 110 куб
Обязательно возьмем попробовать, обещают на складе во второй половине октября
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 22:08
Хочу сделать из своего РЭЙСЕР ТАУРАС 150 КУБИКОВ такую на одной лыже и с гусеницей. Лыжу взял у знакомого от снегохода бомбардир, купил звезды ,цепи ,подшипники, изготовил гусеницу из транспортёрной ленты толщиной 12мм, прорезал окошки под звёздочки от бурана, прикрутил поперёк уголки из алюминия, сейчас жду токарщину(валы, корпуса подшипников, шайбы для звездочек). Отрезал от колесу спицы и оставил одну ступицу, к ней прикрутил звезду, будет ещё промежуточный вал т.к. гусеница шириной 33см. на отдельной раме, а привод у неё сбоку. раму сделаю из профилированной трубы 25\50мм.,опорные ролики снизу от роликовых коньков. Всё делаю на глаз без расчетов и чертежей. Наверное, что-нибудь получится.
Вот моя гуся!
Фото-0010.jpg [ 169.94 KiB | Просмотров: 3391 ]
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012, 23:53
неплохая получилась.Остаётся только пожелать тебе снежной зимы и удачной сборки.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012, 13:49
Скутер: UMC QT49-12F
Уже продают Снегоход IRBIS DINGO T110 65000 руб. В разобранном виде в багажник 2110 входит, на мой взгляд для снегохода 5,5 кВт (8500об/мин) при его весе 105 кг. и 160 кг пассажиров маловато. Катался на 200сс едет нормально но в глубоком снеге мощи явно не хватает.
А есть еще вот такие "динозавры" ;-)
quadski-search-rescue.jpg [ 88.41 KiB | Просмотров: 3356 ]
quadski-hunting-fishing.jpg [ 70.98 KiB | Просмотров: 3356 ]
6120b.jpg [ 58.94 KiB | Просмотров: 3356 ]
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 11:25
Доброго дня! Продолжим тему? В инете появилась информация о гусеничном модуле для скутеров 50-150 сс.
Точнее видео ролик на ютубе и несколько строчек в описании на сайте продавца. Гуси достаточно широкие и выглядят на мой взгляд серьезно, только отсутствие лыж, делают его больше похожим на трактор. Управление гидравлическое, заявлено продавцом, я так понимаю похоже на ДТ 75, только без рычагов! Монтаж с их слов, при наличии некоторых навыков и инструмента займет час - полтора. У меня STELS TACTIC 150 по асфальту идет 100 км. может чуть больше но страшно :-D. Интересно с таким модулем мощи двигла хватит чтоб по снегу ну хоть 40 км/ч поехал? Вот ссылка на видео http://www.youtube.com/watch?v=as6hF3gj ... OqVT6jY1jQ Если тема интересна то продолжим :)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 13:24
Скутер: wy50qt-8а
Стаж: 3й сезон.
я б купил, интересная штука.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 18:09
barga98
Видео конечно огонь. Но это случайно не новое лицо инвестпроекта? *STOP*
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 13:01
Интересная, но на мое удивление продавец ни на какой контакт не идет. На письма не отвечает, скорее всего такого модуля у них сейчас нет или дела на столько хорошо идут и без меня :-D
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2013, 13:17
maximillian_great писал(а):
barga98
Согласен с автором! Очень похоже на "трех колесный Серпухов"! И скорее всего эти гуси их собственная разработка или есть только у них. Вывод сделал из того, что в инете информации больше нет. На мой взгляд дороговато, добавить 12000 руб. Можно Irbis Dingo с новым 125 сс мотором взять, конечно не полноценный снегоход но как прогулочный использовать можно и в багажник свободно влезает. :)
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2013, 11:08
Реально прикольная штука! Гуси шириной 380 мм. на их скутере с мотором 139 QMB около 45-50 км/ч по насту идут.
