Текущее время: 14 дек 2025, 08:31
 Заголовок сообщения: Помогите какие поставить стопорные кольца
СообщениеДобавлено: 11 янв 2014, 23:43
Скутер: qinqi 139qmb
Этой зимой я решил поставить на свой скутер (139qmb) 80сс, я купил нужные мне детали и в наборе ЦПГ не было стопорных колец я поставил старые от 50сс они хорошо же держались на 80сс.Помогите решить менять стопорные кольца или нет (если, конечно они вылетят то последствия будут ужасны палец розвурочить ЦПГ, будет очень неприятно если они вылетят на полном ходу) 50сс стопорные кольца чуть-чуть меньше 80сс примерно на пол мелиметра
СообщениеСообщение было удалено | удалил: Hors | 12 янв 2014, 19:10.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите какие поставить стопорные кольца
СообщениеДобавлено: 12 янв 2014, 12:17
Скутер: KINETIK
Пальцы ЦПГ разного объема отличаются длиной, диаметр одинаков!
Соответственно стопорные кольца одинаковы!
Правильность установки стопорного кольца проверяют попыткой вращения круглогубцами в одну и другую сторону.
Правильно установленное кольцо должно вращаться в направлении синей стрелки и мертво сидеть при попытке вращения в направлении красной стрелки (см. ниже на фото)
