Текущее время: 10 дек 2025, 17:12
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: ABM Storm 139 двигатель.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 10:38
Скутер: ABM Storm
В середине прошлого лета стал кушать масло и дёргаться, после чего была поменена поршневая и цилиндр на 80 кубовый вместо 50, 2 дня ездил, всё было отлично, потом стал опять дёргаться и в итоге перестал заводиться. Зазоры на клапанах в норме, распредвыл выставлен по меткам, что делать?
 Заголовок сообщения: Re: ABM Storm 139 двигатель.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 12:55
Lucky_95 писал(а):
что делать?
Рассказать о всём, что делали со скутером, до мельчайших подробностей.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 13:57
Скутер: ABM Storm
разобрал, поставил новую поршневую, выставил распредвал по меткам, выставил зазоры клапанов. Теперь совсем чуть чуть схватывает, но не заводится и стреляет в глушитель, короч с двиглом всё в поряде, получается дело в чём-то другом.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:06
Lucky_95
Если это до мельчайших подробностей, то я точно знаю что у тебя сломалось.
У тебя сломался скутер.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:11
Скутер: ABM Storm
ок, снял крышку клапанов, снял кулачки, снял голову, снял поршневую, воставил новую прокладку, поставил поршень, поставил цилиндр, ещё одна прокладка, головка, вал, кулачки, отрегулировал клапана, закрыл крышку, поставил карб и всё тут:)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:16
Если в механической части уверен...рой в электричестве...
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:17
Я был прав, скутер уже сломан.
Без исправной системы охлаждения поршневая не живёт.
Кроме того, без цепи ГРМ и натяжителя этот двигатель не может работать.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:23
Скутер: ABM Storm
это всё в порядке, это либо электрика, либо карб.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:25
Этого всего у тебя на двигателе нет!
Ты даже кольца поршневые не ставил.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:26
Скутер: ABM Storm
я это всё поставил, двигатель в полном сборе.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:29
Lucky_95
расскажи как разводил кольца?
и натягивал цепь?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:31
Долго ещё будем ждать подробного описания всего того, что было сделано с двигателем?
Или надо объяснить, что такое подробно?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 14:49
Скутер: ABM Storm
купил ЦПГ, снял карб с двигателя, только с двигателя, снял крышку клапанов, снял кулачки, снял вал, головку, прокладку, цилиндр, вытащил палец, снял поршень, начал собирать новый поршень- одел на него новые кольца, в тосм порядке как они и должны быть, поставил поршень, вставил палец, поставил прокладку, смазал цилиндр маслом и аккуратно начал вводить поршень в цилиндр, при всём этом на колоколе и на кожухе метки совпадали, метка "Т" ввёл поршень в цилиндр, поставил ещё одну прокладку, поставил голову, открутил натяжитель, перед тем как поставить головку поставил направляющие цепи, поставил вал, предварительно выставив по меткам(горизонтально относительно поршню маленькие, вертикально, большую) поставил кулачки, затянул это всё дело, отрегулировал клапана(впуск-0,05, Выпуск-0,1) закрыл и прикрутил крышку клапанов, поставил натяжитель(без того, что он натягивал ГРМ) после чего он натянул ГРМ своим усилием, поставил карб обратно, вот и всё, что тебе ещё надо подробнее спрашивай, отвечу.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 15:48
ну ...купил поршню...это уже лишнее...так можно начать в каком году родился :)
много не точности.. при установке цепи грм ...надо ...чтоб метки на звездочке и на
колоколе одновременно совпадали...цепь ты перетянул...скоро вытянется ...надо ..
натяжитель взводить...кольца ты тоже не развел....потом что за кулачки...наверное
распредвал ...потом сам поршень то по меткам поставил?
Клапана пролил...удостоверился в герметичности?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2014, 17:22
Скутер: ABM Storm
сегодня он завёлся, работал на холостых как часики, после того как дал газу он заглох. через 10 минут завёл его опять, работал так же отлично, прогрелся не много, затем я опять дал газу и он начал стрелять в глушитель и глохнуть, но не заглох. я порегулировал карб, он стал устойчиво работать на более высоких оборотах. после чего я сильно дал газу он заглох и теперь не заводится опять, завтра буду пробовать опять. получается это карб. что ещё можете посоветовать сделать?
Не копируйте пожалуйста каждый раз предыдущий пост, это сильно загромождает тему. Оверквотинг убрала
Yulia
