Текущее время: 05 ноя 2025, 07:55
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Скутер через раз заводиться со стартера (кнопки)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 14:37
Фазы ГРМ не являются зажиганием.
Рокера нашел, интересно......... Гидрокомпенсаторы тоже есть?!
Зазоры на картинке для 50сс двигателей, тебе нужны другие.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:53
Скутер: Brig 2
вы в своем уме ?? как это фазы ГРМ не являются (влияют на зажигание) зажиганием ?? :-|
это что по вашему ??? штанга, галтеля, кирпич ???(картинка снизу)
это коромысло, что такое рокера почитай в вики
204_0-228x228.jpg [ 29.64 KiB | Просмотров: 2797 ]
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 16:56
Скутер: Brig 2
Зазоры на картинке для 50сс двигателей, тебе нужны другие.[/quote]
а по поводу зазоров...у меня в мануале даже написано что впускной клапан 0.05 а выпускной 0.1 ...
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 17:34
А у меня в мануале электросхема нарисована так, чтобы запутать владельца, проводов много, петляют, петляют и уходят в сигнализацию.
Нельзя верить мануалам напечатанным в китае. Читайте форум, ветку про свой двигатель.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 18:07
Sorento писал(а):
друг мой, что значит не выставляется ?? :-| цепь ГРМ у тебя к распредвалу приклеена ??? не несите бред ! *STOP* адекватные люди понимают под выражением (выставить зажигание) - установить распредвал в правильное положение при этом надеть на него цепь. (в связи с метками ВМТ) при этом если цепь немного растянута и натяжитель полностью опущен, возможно потребуется переставить цепь на зуб назад или в перед либо заменить цепь(если натяжитель полностью опущен и цепь с распредвала достаточно легко снимается пальцами - значит заменить)! :-\ это называется "выставить зажигание" . Если не знаете или не поняли спрашивайте, а не пересказывайте слово других!!!! ]:->
Мда, не зря тему в данный раздел перенёс.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 18:50
Мрак, не зря....во флуде.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2014, 23:42
Скутер: Brig 2
да переносите куда хотите, мне нужно лишь было решить проблему и получить на неё весомый внятный ответ разбирающегося в данной теме человека, среди большинства присутствующих судя по всему таких нет.проблемы уже решил, не один из ответов не помог! Мало того, убедился что некоторые участники форума еще и не знают наименований определённых узлов и деталей. спасибо тем кто просто пытался помочь нормальными ответами и без всяких выпердосов! и еще раз хочу напомнить тем "самым умным" что то что сделано на заводе, китайском, японском - не важно, сделано на заводе, то что написано в большинстве мануалов (и выставление зазоров туда тоже входит) - придумано не дураками. моему скутеру 8 год, и еще столько пробегает, эксплуатирую его часто, и ремонт осуществляю не стыдясь за чем то обращаюсь к мануалу. который еще ни разу тем что там написан "умными людьми" не подвёл!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 00:00
Скутер: Brig 2
кстати по поводу кнопки! проблема была в том, что контакты идущие на "фишки" со стартера попросту окислились, и кнопка нормально не функционировала! вот ссылка какие именно контакты и сам процесс решения одной из проблем. http://youtu.be/TQeXUZ-KmCY
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 00:49
Мда.
йаценюк.jpg [ 115.28 KiB | Просмотров: 2765 ]
одна плюс, другая минус
Нет. Одна - плюс, от аккума. Другая не минус, а иде на стартер. У випадку якщо реле срабатывает, то эти контакты замыкаются, и плюс по цьому проводу пийшов до стартеру.
говорили ребята с форума, кинь от аккумулятора
Це брехня.
Ребята с форума говорили замкнуть клеммы. На першей странице темы картинка е.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 01:48
Хочешь получить правильный ответ - задай правильно вопрос и не пиши бред.
Изучай мат. часть.
