Текущее время: 10 сен 2025, 23:17
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не могу понять
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 10:31
Скутер: TacTic 50
Сильно не бейте))Есть вопрос,есть ТакТик 50 холодный заводится хорошо но как только прогревается начинает глохнуть и если не подгазовывать но глохнет окончательно,но если прикрыть воздухан но обороты стабилизируются,карб чистил два раза,клапан тоже работает проверял,скажите где смотреть и что крутить
 Заголовок сообщения: Re: Не могу понять
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 12:37
Задумайся, прогревается двигатель, или прогревается обогатитель?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 14:16
Скутер: TacTic 50
Получается что обогатитель нагревается и он начинает глохнуть.Скажите пожалуйста куда стоит смотреть? :-[ :-[
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 14:35
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
Скажите пожалуйста куда стоит смотреть???
весеннее обострение что ли на форуме , задавать элементарные вопросы???
смотри в сторону правильной настройки холостого хода .
правильная настройка - это когда на прогретом двигателе настраивают.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 14:55
Bublik79
Тебя не смущает эта фраза? Почему так происходит? Карбюратор можно и каждый день чистить, но кроме этого, его надо регулировать.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 16:43
Скутер: TacTic 50
Снимал аналогичный карб вместе с фильтром ставил на свой,но все повторилось как только нагревается элемент обогатителя сразу начинает глохнуть,приходиться газ выкручивать почти полностью
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 20:35
Bublik79
Для начала ещё холодно.
И да, это весеннее обострение.
Как только температура воздуха поднимется выше 10 градусов, все подобные вопросы отпадут.
Ибо твоя проблема на 90% - лёд в каналах карбюратора.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 21:04
Скутер: TacTic 50
Я живу в Таганроге так что у нас давно уже за десять теплынь)))Может ли это быть подсос воздуха через сальники ?
http://pogoda.mail.ru/prognoz/taganrog/
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 21:28
Может и подсос воздуха.
Как холостой ход регулировал?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 21:36
А чего гадать? Померяй компрессию и всё будет ясно. Делов-то на пять минут.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2014, 21:46
Скутер: TacTic 50
выкрутил болт обогащение смеси на полтора оборота а потом винтом холостого хода пытался поймать серединку но он так нагревается и глохнет если же начинаю крутить смесь то на ручку газа тупо не реагирует или начинает реветь как бешеный
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 00:10
Понятно.
Значит всё работает так как отрегулировал.
Через опу.
Видимо правильно регулировать лень.
Мучайся дальше.
