Текущее время: 05 ноя 2025, 12:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: ЦПГ
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 15:00
Скутер: china
Сейчас замудрил охлаждение своими руками.
Скажите какой зазор на свече должен быть.
Свеча NGK C7HSA
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 15:08
0,6-0,7 мм.........
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 16:54
Не, вы чувствуете такое тонкое протролливание форумчан?
z13 писал(а):
JokSan
кожухи охлаждения имеются в наличии?
JokSan писал(а):
Заметил что на холодную, если подключить обогатитель то он заводится с пол пинка.
Что ещё за если?
Приведи скутер в состояние нового, если не можешь его привести в состояние рабочего.
JokSan писал(а):
Всё поставил, собрал, не хочет заводится!
JokSan писал(а):
цепочка проскочила на 1зубчик, или я невнимательно выставил.
То есть его спросили давно, но только сейчас он сделал самодельную систему охлаждения.
О чём можно ещё продолжать говорить?
Видимо JokSan считает, что у новых скутеров всегда сбиты фазы ГРМ, отключено питание обогатителя и отсутствует исправная система охлаждения.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 18:42
Скутер: china
Собрал, привел двигатель в норму.
У меня 2 вопроса.
Почему не заводится со стартера, а с веревки заводится легко. Если подключить акум от волги то схватывает.
2. Сегодня накачал колесо, поехал, после чувствую зад из стороны в стороу водит, я значит домой, смотрю а тут Изображение
Тут токо замена или чтото можно сделать
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 19:36
Колесо под мышку - и в шиномонтаж. Там скажут.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 19:46
Скутер: china
Ясно.
а что насчёт стартера
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 19:54
НИЧЕГО! Делай ножку, ставь кожуха на место, клей колесо, после этого катайся.
А так это издевательство и троллинг.
Почему у меня с пульта не заводится, потому что полскутера нет.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 20:01
Скутер: china
так всё, двигатель в собранном состоянии. В следующем месяце куплю ЦПГ 50сс Оригинал.
Щас токо колесо осталось и проводка.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2014, 22:29
Скутер: Suzuki Avenis 150
JokSan
Батенька. Вы садист...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 00:55
Скорее мазохист.
JokSan писал(а):
ЦПГ 50сс Оригинал.
Типа Оригинал с большой буквы позволит ездить с отключенным питанием обогатителя, неисправной системой охлаждения и сбитыми фазами ГРМ.
JokSan
Не забудь обкатать как положено, а не 500 км, как советуют.
И потом не спрашивай, почему он более 55 км/ч не желает ехать.
Ибо 50сс, есть 50сс, даже если это Оригинал.
P.S.
Ждём тему про сломанную головку.
Оригинал же.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 03:40
Скутер: china
Насчёт кожуха. Вы сначала сами прочитайте внимательно. Я в самом начале писал что нижний кожух поломаный.
Насчёт обогатителя, сидел с планшета, я имел ввиду если отключить.
Щяс движок приведён в нормальное состояние.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 11:11
JokSan
Вот специально для тебя повторю, а то я мало про это писал.
Пока на обогатитель не подано питание и он не прогрет, физически он открыт, то есть включен.
Перечитай предыдущую строку до тех пор, пока не наступит полное понимание.
Иначе ты никогда не отрегулируешь карбюратор правильно.
Hors писал(а):
Принцип подключения обогатителя один - он должен начать работу после пуска двигателя, т.е., обогатитель, через определенное время после запуска, должен перекрыть каналы
это для наглядности.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 15:22
Скутер: china
Подскажите, вот собрал всё было норм 60-65 спокойно.
Сейчас едет рывками, и заметил что со сливного течёт бензин, чуть ли не ручьём
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 15:30
Что подсказать то?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 15:36
Устраняй течь, проверяй резинку на игольчатом клапане и промывай гнездо под ним, фильтр повесь, ведь 100% что его нет и в баке отстой от дяди вани залит.
