Текущее время: 11 дек 2025, 09:28
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Беда со скутером Racer Dragon 150
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 23:34
Скутер: Racer Dragon 150
В общем дело такое, пробежал мой конь 16000, пришло время колоть двигатель и менять цепи (стоял зиму со спавшей цепью) По весне рассколол, поменял их, обрал обратно, собрал так что с метками накосячил, не завелся, переделал, выставил метки, клапана как положенно. Начинаю заводить, не заводиться, схватывает но не как. Ливанул бензина в свечу, завелся кое как, прогрелся настроил холостой, работает как часы. Покатался пол дня, приехал в гости, оставил... Выхажу спустя пару часов, не в какую не хочет заводиться. На холодную хрен заведешь, прогретый, с пол оборота заводиться, как будто только с магазина. Грешил на карбер, поставили с другого скутера, такая же беда. А смысл такой, что без фильтра заводиться, с фильтром, ему тяжело, не хватает воздуха. Долго крутить если, выкрутил свечу, сухая (новую) потом завел, проехал киллометра 2, выкрутил, черная. На малых оборотах тянет слабовато после 4000 начинает ехать как должен (но это может прикатать надо, все лучше и лучше с каждым разом) Так вот, потом грешить на вакум начал, заменил, шланги с омывателя стоят, не помогло. Свеча бъет от души. Больше не знаю уже что делать с ним, помогите пожалуйста)))
 Заголовок сообщения: Re: Беда со скутером Racer Dragon 150
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 23:40
Andreev Dmitry
Замерь компрессию и изумись.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 23:41
Как ее замерить то? И что делать после?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 23:43
Andreev Dmitry
Мне что, пол форума заново переписывать?
Ныряй:
search.php
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 23:54
а ГДЕ Я МОГ ЛОХОНУТЬСЯ, ВЕДЬ КОГДА РАЗБИРАЛ, ВОЗИЛ В МАСТЕРСКУЮ, ОНИ СМОТРЕЛИ, СКАЗАЛИ ВСЕ ОТЛИЧНО С цпг
СообщениеДобавлено: 15 апр 2014, 11:08
Andreev Dmitry
Гадать будем?
Или ты диагностику соизволишь сделать?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 09:40
Спасибо большое, с запуском разобрался. Клапана были погнуты. Вот только этим все не закончилось... Завел, все отлично, только стук идет, грешил на ролики и сцепление, вчера все снял, завел. Слышно что стучит движок, в нижней части. Может даже ближе к генератору. Спросил что может быть в ремонте. Сказали или поршень к верх ногами стоит (хотя я его не снимал при разборке) Или же колен вал не с того не с сего погнулся. Огорчился, поехал домой и встретил еще одного "Бывалого". Он подсказал что это обгонная муфта стучит, и говорит пока не сильно, чуть пройдет времени четкий металлический звон пойдет. Хотел спросить у вас, может такое быть, и как определить что проблема в ней??)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2014, 10:45
Разобрать и отдефектовать.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 13:07
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Всем привет,давно тут небыл.рад,что форум жив.
Товарищи,не могу найти коленвал на дракон.помогите найти 100%вариант.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2024, 17:42
Такой надо? С 17-м диаметром?
2e7fd32f81b48a596f14d274adf769ca.jpg [ 92.89 KiB | Просмотров: 7959 ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 07:05
Стаж: 25
С 17-м диаметром чего прастите,колеса?колёса 16"
СообщениеДобавлено: 19 апр 2024, 16:35
Посадочный диаметр вариатора. На стандартном 157-ом, он 15мм... и колено короче.
