Текущее время: 09 окт 2025, 09:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Приколы с лампочками.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 13:43
Звонят обычно +, про минус старые забывают, так как на советской технике все шло по раме.
Прозвони минусовой провод от фары до минуса на РН (не корпуса, а провода) в режиме омов. Если не бесконечность ищи обрыв или кидай новый провод.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 07:15
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
funix писал(а):
С тех пор расточил патрон и воткнул Н4, 55/60 осрам, проблем нет.
Я вот тоже хочу 2х35 Вт, обмотка генератора не погорит? Штатно стоят 2х18 Вт.
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 08:45
Обмотка не погорит, она вообще несгораемая, но по мощности может и не хватить, нужно пробовать экспериментально.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 10:31
Скутер: racer lupus 82сс 4т
Поставил галогенки из скутермага, вчера поехал по темноте прокатиться, ближнего света совсем нет, только габариты горят, а дальний хорошо светит, так и ехал в темноте хорошо машины фарами светили ]:-> . что это за фигня? никто такие галогенки не ставил?
Screenshot_1.png [ 57.16 KiB | Просмотров: 2356 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 16:09
Такую-нетакую, похожую с таким же цоколем 35/35, покупал в магазе, ставил, через неделю ближний сгорел и черный пузырь на колбе вздулся, дальний при этом еще работал.
светила помню кое как, фокус на ней какой то неправильный.
расточил патрон под Н4, купил автогалогенку 55/60, настроил фокус, ближний отличный, дальний похуже, как то влево луч идет, но так и катаюсь.
