Текущее время: 05 ноя 2025, 02:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Какие зарядные для АКБ у вас?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:57
Hors писал(а):
Dj@gger писал(а):
А там чел ответил, что если нужен зарядник - значит надо менять аккум.
Это явно авторитетный товарищ, не он ли пытался разобрать Юлькин скутер :-D
На сколь помню - подогрев ручек, шлема, музыка, ксенон....и запуск при -30 с одного пука..., а при минус тридцать он катается...ну не менее часов 4-5...
Стоит кстати посчитать баланс энерго в данном тс.
Музыки у меня на мапети никогда не было и не будет-я этого не писал,так же как и не говорил,что в -30 с одного пука заводится.Так что не надо тут про меня брехать и искажать действительность.
А Юлькин скутор мне и до сих пор хочеца разобрать,,,интересно,как эта её цепная трансмиссия устроена :-[
Последний раз редактировалось borov 06 апр 2014, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 20:59
Maximal писал(а):
А там чел ответил, что если нужен зарядник - значит надо менять аккум. Потому что при нормальном аккуме, зарядник не нужен.
Я с ним согласился.
Только один вопрос-как часто вы(тот человек(Боров) и ты(Джагер)) меняете аккумуляторы...т.е. средний срок службы ваших аккумуляторов?
Меняю АКБ один раз в три года.
 Заголовок сообщения: Re: Нужно ли заряжать АКБ от ЗУ.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:34
Dj@gger писал(а):
И ещё: всякие улучшения типа кальциевый свинец - в скутерных аккумах не применяются.
Вова...., как же ты отстал от жизни. Из-за мкадья нужно иногда в люди выезжать :-D
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:58
Dj@gger писал(а):
Maximal писал(а):
Чот так и думал...... :-D
С мая по ноябрь.... ездил туда, смотрел, как завезли аккумы в мае, так они и стояли на прилавке до ноября. Никто не брал. Как думаешь, заряжал их кто-нить за это время?
И дальше - их же не выкинут, ибо убыток. Они достоят до следующего сезона.
Прям залитые и стоят? :)
Потом их кто-нить купит.... какой будет срок службы у такого аккума, догадываешся?
Купит тоже такой же,который считает,что аккумы перед вводом в эксплуатацию заряжать не надо...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 18:49
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
Dj@gger писал(а):
ДОМОВОЙ писал(а):
Ну а чего ты тогда его по пол дня дрыгаешь?
Потому что, если скут стоял 5-6 месяцев, то там во всех шлангах и в карбе высох бензин.
Там еще одна засада - при высыхании бензина образуются некие отложения маслянистого типа в жиклерах и каналах карба, не сразу они вновь поступившим бензином растворяются. Рекомендуют на зиму бензин из карба сливать.
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 05:11
Есть такое, тоже замечал - сразу непрерывно крутить стартером без толку, надо выжидать, 5 сек покрутил и 2-3 минуты ждёшь...
Maximal
В 2006 году купил курский аккум Fireball 6ст-55, стоит на уазике и переставлял его на зил, дык вот, 8-й год уже пошел, крутит, не заряжался никогда.
Аккумы для скутеров служат 2, максимум 3 года. Для меня это факт. Почему так, не знаю.
Учтем, что зиму он у меня не стоит без движения, зимой я тоже езжу.
То есть, режим эксплуатации что автомобильного, что скутерного аккума у меня одинаков.
Пришел к выводу, что скутерный аккум, это, в общем-то, разорение.
Впредь буду ставить самый маленький, но автомобильный.
Наверно даже примотаю его к скутеру синей изолентой. *THUMBS UP* :-D
А вот так на 3-ем году икспулотацыи у юасы выперло банку, кимковский аккум:
DSCN5840.jpg [ 139.64 KiB | Просмотров: 3574 ]
СообщениеДобавлено: 13 апр 2014, 21:22
Off topic:
Неделю думал-что ответить.....стареешь.... :)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 06:25
Стаж: 11
У меня один аккум дома год в тепле простоял без подзарядки (обычный, не гелевый), периодически мерял напругу - 12,5 В стабильно. Аккум из копьютерного ИБП.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 10:58
Вот он как раз с гелвым наполнителем.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 11:08
Не всегда.
Есть выполненные по технологии AGM.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 11:59
Стаж: 11
На них написано Sealed Lead Battery - свинцовый значит. А на гелевых что пишут?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 12:09
pvs512
Он свинцово-кислотный.
Но, наполнитель у него - гель.
Это сделано для того, чтобы он мог работать независимо от ориентации в пространстве.
AGM делается для защиты пластин от вибрации.
Гелевый от вибрации не защищён.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2014, 13:41
Кривой перевод.
Код:
Все батареи NP использовать уникальную подвеску электролита Yuasa в
система, которая содержит мелкодисперсный стекло матовое, чтобы сохранить
Максимальное количество электролита в клетках. Электролит
сохраняется в материале сепаратора и нет бесплатно
электролит вырваться из клетки. Нет гели или другие
добавляются примеси.
Оригинал
Код:
All NP batteries utilize Yuasa’s unique electrolyte suspension
system incorporating a microfine glass mat to retain the
maximum amount of electrolyte in the cells. The electrolyte is
retained in the separator material and there is no free
electrolyte to escape from the cells. No gels or other
contaminants are added.
