Текущее время: 09 сен 2025, 12:26
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не заводится двигатель 162fmj
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:13
Скутер: EUROTEX WING
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. После снятия ГБЦ (высверливал шпильку крепления колена выхлопной) при снятой гбц немного прокрутил поршень до верха что бы его почистить потом всё собрал на место и не заводится зараза (искра есть бенз поступает) что такое может быть до снятия гбц заводился нормально *HELP* *DONT_KNOW*
Мото Eurotex Wing 150 двигатель 162fmj
 Заголовок сообщения: Re: не заводится двигатель 162fmj
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:24
Сбиты метки ГРМ.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:25
А как всё выставить?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:37
karabasich
А ты распредвал абы как воткнул?
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 14:43
karabasich, извиняюсь, у тебя привод нижневальный, посмотри зазоры.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 15:05
А, там нижний распредвал.
Если перепутал штанги и поставил прокладку тоньше, может быть зажат один из клапанов.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 15:44
Как я понял надо регулировать клапана?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 15:47
Ну вообще как бы да.
Ты же головку снимал.
Тут как на 402 двигателе Волги, снял головку, поставил - регулируй тепловые зазоры клапанов.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 15:52
Спасибо пойду попробую позже отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 18:37
Проверил клапана зазор как по паспорту *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 20 апр 2014, 21:15
Ну тогда начнёмс.
Искра на свече есть?
Каков зазор на свече?
Свечу ни чем металлическим не чистил?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 06:42
свечу выкручивал искра есть, когда завожу и выкручиваю газ - чуть-чуть подхватывает секунды на 1.5
ах да и ещё одно когда снимал гбц то заметил что там обломана одно шпилька (головка держалась на 3-х) сколько времени можно будет ездить без нее масло не сочилось нигде
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 10:10
Нам стоит надеяться, что она заменена?, .... хотя...читая дальше, нет, не заменена.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2014, 11:24
пока не менял заказал по инету надеюсь подойдёт
т.е. из за шпильки может не заводиться?
И какая должна быть компрессия?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2014, 23:50
шпильку сделал завёлся но вот проблема карб не настроен вообще((( модель его PZ-27 есть где нибудь мануал по его разбору и настройке?
