Текущее время: 10 дек 2025, 14:42
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводиться скутер, все перепробовал(что только знал)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 14:10
Скутер: какой-то китаец
Здравствуйте, есть у меня китаец даже не знаю какой марки, купил уже б\у, старенький довольно, так вот, изначально ездил а потом порвался ремень, поменял и все хорошо, потом бабина начала выеживаться - сменил и опять работает, карбюратор купил новый, купил новую головку с клапанами(уже в головке, ничего не настраивал) новый цилиндр и поршень с кольцами, натяжитель новый и цепь, бензин поступает в карбюратор отлично, если снять карбюратор то куча бензина вытечет с него а вот скутер всё-равно не заводиться, в чем еще дело может быть? искра есть
 Заголовок сообщения: Re: Не заводиться скутер, все перепробовал(что только знал)
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 14:30
Скутер: Atlant Calypso 150cc
компрессию смотреть и зазоры.
И неплохо все-таки модель двигателя узнать.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 15:41
компрессия есть, бензин тянет в карб хорошо, я вот что еще заметил, если снять карб с штырей то внутри все сухо, свечка сухая, пробовал вынуть свечку и залить туда бензина - все равно не ловит
к сожалению не знаю модель двигателя
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 15:44
viewtopic.php?f=104&t=20684
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 19:25
alexholdon
А теперь обо всем этом не спеша, и подробно. Маркировка двигателя.... Уже порвется картинка скоро.
Desktop_001 (3).jpg [ 288.15 KiB | Просмотров: 2196 ]
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014, 21:07
Я всё внимательно ...прочитал и сделал вывод....
Что...вроде по отдельности всё работает а в общем сам мопед...не ездиет...
так вот ...когда я был маленький...то тоже негодовал...все работает а не ехает...
Только потом я понял...причину...почему так устроено...
Потому...что все должно работать...как отдельно...так и в совокупности!
