Текущее время: 27 окт 2025, 08:43
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не заводится
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 09:06
Скутер: 4T с водянкой
Подскажите пожалуйста! 150сс, не заводится, кручу стартером двигатель вроде как схватывает и в этот момент из карбюратора чихает.
 Заголовок сообщения: Re: не заводится
СообщениеДобавлено: 02 май 2014, 09:10
Сломался наверное :(
К мастеру отнести надо :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 20:07
Клапана давно видел? Их зазоры... Цепь по меткам?
СообщениеДобавлено: 04 май 2014, 20:24
Подсказываю....будучи специалистом по производству антенн...мне принесли ...
книжку с описанием программы для компьютера...(моделеровщик антенн)...
Я ее прочитал от корки до корки...а только потом ...через год купил комп ...и
установил эту программу...и Вы знаете ..что я почувствовал в этот момент...
Не возможно научится ...ремонтировать мопед ...только по книжке...не имея
самого мопеда и наоборот ...тоже сложно но не так...
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 12:46
Скутер: Альфа 50 Бенелли
Скутер Альфа 50 Бенелли. Проблема такая: ехал всё нормально . Вдруг поя вились рывки .Газу даёш тухнен а метров через 100 вообше заглох. Искра так вроде есть. Снял карбюратор а там игла выскочила из воздушной заслонки и соответственно перекрыла топливо . Причём пружинной шайбы которая её стопорит ни где в карбю не нашёл. Думаю делов то нашёл новую шайбу всё собрал гарантированно правильно. Поставил. Но не заводится вообще. Никаких признаков жизни. Хоть бы раз чихнул. Двигатель обычный 2-х тактн. 50 куб. Кто что думает? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 13:43
viskan
Я думаю тебе надо искать неисправность, а не гадания устраивать из того кто что думает.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 14:55
Скутер: LK180-T13
Компрессия, топливо, искра.
Других поломок не бывает у не заводящегося двигателя.
Если ты гарантированно правильно собрал карбюратор, то все просто! У тебя или нет искры, или нет компрессии в цилиндре! :)
Но я бы на твоем месте пересмотрел гарантию на сборку карбюратора...
Я композитор! Ура-ура! Композитор я! Надо же...
http://soundcloud.com/comradcwood/
