Текущее время: 26 окт 2025, 09:25
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: не заводится с кнопки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:46
Скутер: umc bt49qt-2c2
Стаж: 0.1
Привет всем! Купил скутер umc bt49qt-2c2. Через час перестал заводится с кнопки. (ногой заводится нормально). На следующее утро завелся с кнопки, проездил день и до сих пор с неё не заводится. Беда в том, что до ближайшего сервиса 200 км. Подскажите, что может быть, с чего начать (и закончить) ремонт. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: не заводится с кнопки
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:47
Скутер: Atlant Calypso 150cc
аккумулятор зарядить
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:49
Стаж: 0.1
Дык заряжен проверил.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:51
стартером пытается крутить?
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:57
Стаж: 0.1
При нажатии кнопки вообще ничего не происходит.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:59
смотри реле стартера
перемкни два больших контакта
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 20:00
Рычаг тормоза нажимаешь?
Стоп-сигнал загорается?
Напряжение на клеммах аккумулятора сколько вольт?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 20:11
Стаж: 0.1
Стоп-сигнал при нажатии рычага горит.
При заводе ставлю на нижнюю подножку, а не на боковую. Заводился в начале без нажатого тормоза.
Напряжение не замерял. Простая зарядка показывает только полный заряд батареи.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 20:15
при откинутой боковой подножке может не заводиться
при исправной электрике работа стартера возможна только при нажатом тормозе (любом). Если крутит без нажатого тормоза, то где-то напутлякано.
150cc.ru
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 20:16
У, как всё запущено.
Стоит читать инструкцию по эксплуатации.
Питание на реле стартера подаётся от концевиков рычагов тормоза.
Кнопка включения стартера, лишь заземляет вторую клемму реле.
viewtopic.php?f=111&t=15007
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 20:39
Стаж: 0.1
Т.е. если я правильно понимаю пробовать заводить при нажатом тормозе. Если не заводится брать схему, снимать пластик и проверять правильность подключений, надежность контактов и т.п.???
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 20:41
Не просто пробовать.
Без подачи питания на реле стартера, реле не заработает.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 20:43
Стаж: 0.1
ОК Спасибо!!!
