Текущее время: 23 сен 2025, 09:43
 Заголовок сообщения: Помогите очень прошу с тюнингом вариатора!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 13:38
Скутер: Viper R2
Здрасте, не знал куда правильно написать, у меня скут Viper r2, 4т, прошлий владелец срезал или сломал резьбу на коленвале со стороны вариатора, и вот я заменил коленвал, поставил новый ремень, вариатор тюнингованый, и поехал, короче розгона ноль, ели набирает 60км, до етого лупил 75, кстати поршня то у меня 80кубов, и компресия норм, до етого же летал, решил проверить какие ролики у меня ранше стояли в вариаторе, оказалось по 6грам, ставлю их на новый вариатор, в итоге розгон более менее, но доходит до 45км, и звук со стороны вариатора вроде как мотор сейчас розколится на пополам, парадокс, неправда ли??? ранше же летал и норм, кстати коленвал то я поставил 80 кубатуры, ставлю ролики по 7 грам, таже история, но, под горку небольшую с нуля не едет пришлось ногами турлятся, а ранше вилетал даже вдвоем, максималка поднялась до 55, но добавилась сильная вибрация на максимальных оборотах, поставил ролики 3 по 6 и 3 по 7, тоже больше 50 не едет, колесо у меня 12 дюмов, был ремень 729 на 17,5, купил новый оказалось 729 на 17,7, не знаю грешить ли на него, короче помогите, как избавится от вибрации на максемалке и вернуть прежнюю мощ, как не как а 80 кубов
 Заголовок сообщения: Re: Помогите очень прошу с тюнингом вариатора!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 14:58
Ты...это того...торопишься куда-то ...остынь с переходом из эмоционального состояния в рассудительное...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 15:11
По порядку все разложи, только вариатор поставил или вар и цпг?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 15:20
Раньше то бывало ..отпинаешь свой мопед...за то ...что не едет...
утром смотришь...он весь исцарапанный ...погнутый...лежит и говорит...То
не поеду хоть убей! Тогда я и начал с ним договариваться на его языке...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 16:19
Скутер: Viper R2
Цпг стояла, менял строго вариатор и колено, кстати говорили может зажигание поставить раннее поможет ли?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 17:02
А каким способом...можно поставить раннее зажигание?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:07
Скутер: Viper R2
мне объяснили так, верхнюю метку на звездочке клапанов переставить так, чтоб она отступала от корпуса, а нижняя заходила в него, то есть чтоб они не были параллельно корпусу
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:58
Пока ничего не трогай...до полного понимания...!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 22:00
Romabboy93
Ты слишком много пишешь и слишком мало читаешь.
Об этом и пытается тебе сообщить Штурман.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 17:40
Скутер: Viper R2
Romabboy93
много пишу ибо хочу объяснить всю ситуацию в подробностях, кстати заметил что на холодную пробуксовывает ремень, в следствии чего он не едет((( хоть тут то помогите
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 18:51
дело не в этом...мы можем все обьяснить но для этого тебе нужны первоначальные
небольшие знания...но смотря что ты пишешь...не знаешь с чего начинать обьяснять... :)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 20:14
Скутер: Viper R2
скажу так, насчет вибрации то оказалось что коленвал со стороны генератора кривой, поетому поставил ролики тяжелее то какбы вибрация пропала на 60км/час, и немного мощи появилось при поднятии иглы на карбике, но зато начало калатать при переходе с холостого на повишение оборотов но при прогреве пропадает, опять же непонятная херня(
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 20:19
Мда, тема в соответствующем разделе.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 20:21
Давай выпьем за вибрацию на более высокой частоте... *DRINK*
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 20:28
Скутер: Viper R2
Парни простите за невнятное хотение с вас, просто я хочу чтоб мой скутер работал идеально, но увы немогу етого добится(
