Текущее время: 10 дек 2025, 16:17
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится. Не поступает топливо .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 21:09
Скутер: Honling Viking 4t
Стаж: 6300 3ий сезон
В наличии Honling Viking 139 qmb 4t.
Заменил год назад поршневую на 80 кубов+голова с увеличенной камерой сгорания+спортивный распредвал.
На днях резко стал глохнуть на холостых,не хватка топлива,приходилось держать ручку газа повёрнутой.
Стала падать максимальная скорость и перестал заводиться без "поддавания газа".
Потом вообще не заводился.
Грешил на бензин ,поменял,симптомы те же.
Почистил карбюратор ,продул фильтр.
Из бака бензин идёт на ура.
Итог такой:всё это случилось за один день т.е. резко.Сейчас он не заводится но схватывает не много.
Свеча сухая.
Помогите.
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится. Не поступает топливо .
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 23:15
Скутер: malaguti crosser sp1
Стаж: 18
промой бак и бензокран...
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 11:37
До карбюратора бензин идёт хорошо.Не думаю что дело в этом.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 12:21
проверь патрубок карбюратора и прокладку под ним.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 15:20
Проверил,всё хорошо.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 12:51
Итог моих работ.
Перебрал карбюратор- ни чего не дало.
Поставил карбюратор с рабочего скутера-ни чего.
С бака бензин в карб поступает хорошо.
Заменил бензин-ни чего.
Воздушный фильтр чистил.
Снял поршневую,голову и тд_на поршне нагар только сверху,значит кольца держат,нет возможности померить давление.Но если заткнуть отверстие где свеча,палец выбивает.Заменил голову на старую-результата ноль.
Симптомы такие-топливо не поступает в камеру сгорания .Свеча сухая.Если киком подёргать 15 раз,то свеча слегка сырая.
Помогите,что с моим конём?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 12:55
Надо компрессию померить...чтоб выводы делать...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 13:05
Полный сумбур у товарища в голове.
1. Поменять свечу на новую и исправную! Если свеча сырая, это явно неисправность.
2. Проверить исправность системы зажигания.
3. Проверить совпадение меток зажигания и ГРМ с реальной ВМТ.
4. Отрегулировать зазоры в приводе клапанов.
5. Проверить вакуумный кран.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 13:51
Дело не в электрике. Я же говорю,свеча сухая.
Все пункты я проверил.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 13:56
Не путайся в показаниях.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 17:12
slink
С каких пор...сухая или мокрая свеча...новая-ли...заменяет заведомо исправную?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 12:17
Штурман писал(а):
slink
Свеча новая.Сухая.Но если без зажигания подёргать,то слегка сырая.Причина в топливе а не в электрике.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 12:18
Возможно ли это из за малой компрессии ?Мне пока нечем померить ,спрашиваю стоит ли мне покупать компрессомер?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 12:33
заведомо исправная свеча отличается от всех других свеч...тем что дает искру ...
как на воздухе...так и под давлением в цилиндре...
компрессометр хорошая вещь для диагностики...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 22:44
Сегодня заметил что когда заводишь очень много дыма выходит из крышки где клапана(она металлическая и из нее выходит трубка)вот из этой трубки дым очень хорошо идёт.
Так должно быть? Раньше вроде не было.
Что это может быть?
