Текущее время: 10 дек 2025, 15:36
Модель двигателя:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится. Не поступает топливо .
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 22:46
Штурман писал(а):
Надо компрессию померить...чтоб выводы делать...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 12:41
Скутер: Rocket 50
Всем привет
Приношу извинения автору , и чтоб не плодить темы.
двиг 139QMB присутствует похожая проблема - не поступает бензин в поплавковую камеру.
Не вполне ,к сожалению понимаю, принципы работы карбюратора - от вакуумного бензоклапана(был снят и промыт насколько это возможно) отходят две трубочки.
Одна непосредственно в карбюратор
Другая к штуцеру(не знаю как называется после карба
Так вот ,если снять трубочку после/перед фильтром и накачать бензина в карбюратор с помощью шприца- скутер заводится и едет как следует,только недалеко :(
Тоже самое происходит если снять трубочку после карбюратора(штуцер заткнуть) дунуть туда\сюда заткнуть и ее. скутер попрет недолго
То есть вопрос , прочитав алгоритмы решения как определить исправен ли вакуумный бензоклапан,где находится трубка в бензобаке для доступа воздуха и где еще искать возможнуу причину проблемы
Скутер Gryphon Rocket 50
Продублирую в смежную тему
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 22:50
gsan
Не было идеи узнать какой штуцер куда идёт и как работает карбюратор?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 11:34
Скутер: Honling Viking 4t
Стаж: 6300 3ий сезон
gsan
У меня совершенно другая проблема,не поступает в камеру сгорания ,а карб полный бенза!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 08:55
Резкое изменение работы мотора - следствие резкого изменения его параметров.....к ним относятся - перегрев мотора (поломка колец, задир в цилиндре, поломка -прогарание клапанов... и т.д.) всё проверяется одним действием- замером компрессии в цилиндре......
Если компрессия в порядке, то следует обратить внимание на впускную воздушную систему, любая трещина и неплотность в ней, создают условия обеднения РС и как следствие невозможность запустить мотор......
Существует множество приёмов и методик в определении неисправности двигателя.......
СообщениеДобавлено: 27 июл 2014, 16:49
Всё,я нашёл в чем дело,поршневая и головка померла.
Поставил все штатное,завёлся
