Текущее время: 13 дек 2025, 18:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нет Искры.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2014, 22:18
Скутер: Patron Active 50F
Генератор, шпонка и т.д. всё в порядке,коммутатор тоже цел.Я его завёл он поработал минуты 3-4 заглох и опять не заводиться.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014, 22:01
Сегодня еле как завёл его, поработал, максимальные обороты даёшь начинает стрелять и троить,хз что делать. Кто что думает?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 06:34
я думаю может угол опережения зажигания сбился?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2014, 08:06
Может ты сначала разберёшься, потом будешь задавать вопросы?
То всё в порядке, то ты думаешь что всё не в порядке.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 11:54
Шпонка цела, метка на роторе и распредвале совпадают, только искра слабая (может её не хватает?). Генератор прозванивал все обмотки целые(ВВ обмотки тоже целы).Коммутатор менял- не помогла, бабину тоже менял, тоже не помогло свечи тоже менял, без толку. Я уже незнаю что смотреть.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 12:28
Зазор на свече убавь. Поищи пробой на колпаке, проводе катушке, переторни и подчисти все контакты от генератора до кз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2014, 17:22
Я всё это делал свечу новую ставил( зазор убавлял), бабину полностью менял, все фишки, контакты чистил, прозванивал, ни чего не помогает.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 01:36
компрессию померь
на генераторе вв катушку не просто прозвонить а знать какое должно быть
сопротивление...я знал да забыл :)
массу на двигатель проверь...
СообщениеДобавлено: 14 июл 2014, 17:24
Искра появилась только тонкая, я завёл его(с дрели), дал поработать, и опять начинает стрелять на высоких оборотах, и когда заглушишь его, то опять только с дрели заводиться
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 10:05
Скутер: Irbis Nirvana 49+cc
Стаж: 11
С дрели - это как? Стреляет в глушитель или в воздушник из-за несовпадения ВМТ и положения клапанов, проверяй лыжи цепи и натяжитель. Искра слабая или тонкая быть не может, либо есть, либо нет. Сигналка ключ не замыкает, замыкает на массу землю коммутатора или катушки, уже не помню.
Пробег 12600, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2014, 17:44
Стреляет в глушитель, ВМТ совпадает, пробоя с массой нет, я всё проверил и прозвонил.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 00:14
Shepard_007 писал(а):
ВМТ совпадает
С чем совпадает ВМТ?
С фазой луны?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 12:36
Всё по меткам совпадает.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 12:39
а реальное ВМТ с меткой совпадает?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 12:55
Да, совпадает
