Текущее время: 05 ноя 2025, 13:11
 Заголовок сообщения: 3 х фазный счётчик
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 01:54
на обогреватель идет после 9 вечера эл во по пол цены. Хочу посадить энергообеспечение дома на него. Кроме плиты на 3 фазы посадить нечего, потому надо брать фазу и ноль, а что будет с счетчиком в этом случае?
 Заголовок сообщения: Re: 3 х фазный счётчик
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 01:55
Если трехфазный счётчик и взять только одну фазу и ноль (простые 220 в) то как поведет себя счетчик?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 02:14
Нормально он поведет, 100 раз такое видел и многие так делают.
1 фазу и ноль - на сеть дома.
А все 3 используются только для трехфазных движков (насос, лесопильный станок).
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 02:15
тоесть счетчик будет честно крутится и не сломается?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 02:20
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Ему похрен сколько ты сосешь и с какой фазы .
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 02:21
Спасибо, полезно знать!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 03:47
Дело может быть не в счетчике...
Если у счетчика стоит 3-х фазное УЗО (устройство защитного отключения) и кабель на обогреватель идет от него, то не только фазу, но и ноль надо брать с этого кабеля. Иначе сработает узо и вырубит обогреватель.
Наихудший случай - когда обогреватель симметричный, без нуля, а по четвертому проводу идет не ноль, а заземление (так делают в гребаных европах).
Тогда тянуть провод от узо до твоей квартиры, нулем из розетки воспользоваться не получится, ток по нему не проходит через узо кабеля обогревателя - узо отключится, в фазном ток есть, в нулевом нету, оно сочтет это утечкой...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 13:12
Судя по старым системам, с каждой фазы идет катушка на один статор или 3-ой статор, но крутят один ротор, в итоге должна быть разница силы вращения от количества задействованных фаз, то есть используя одну счетчик крутится в 3 раза медленнее.
Но электроника может считать по одной любой фазе и получится тройная переплата.
Это домыслы, кто точно знает отпишитесь, самому интересно.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 14:59
Скутер: FD50QT-7
Стаж: c 1988г
если дословно - то утверждение НЕВЕРНО.
ЕСТЬ счётчики прямого включения и через трансформаторы тока.
в любом случае , если использовать одну фазу , считать будет правильно.
счетчику без разницы как считать нагрузку , повесите вы по одной 100ватной лампочке на каждую фазу или повесите 300ватт на одну из фаз а остальные не будут использованы.
вот если отключить один или два трансформатора тока на счетчике непрямого включения , то сответственно считать будет на 33%(- один трансформатор тока) и на 66%( - два трансформатора тока) меньше , при этом все три фазы будут нормально работать . на счетчике прямого включения нужно залазить под опломбированный щиток и скидывать премычки идушие на катушки счётчика.
зы
Dj@gger на счет симметричной нагрузки и УЗО всё ПРАВИЛЬНО написал.
в некоторых домах на квартиру идёт 2 счетчика , один однофазный (на освещение и остальную бытовуху) , второй трёхфазный , для электроплиты. для плиты как правило идёт другой тариф , возможно топикастер решил подключится к этому счётчику . такой вариант возможен только если не стоит УЗО , которое в случае не симметричной нагрузки будет выключать линию.
Тише едешь -точней диагноз.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2014, 21:40
Не ну на примере скутера в 3-х фазном генераторе результирующее напряжение получается выше чем в однофазном, выше кпд, мощность,...больше и индукция на магнитопровод счетчика и крутит он нормально, убрать 2 фазы и начнет троить :) то есть мощь упадет даже более чем на 66%, это я про механические счетчики, от сюда мотать должен меньше. А про 3Х100 или 1Х300 верно. Но он будет 1Х100 использовать.
А вообще дурацкая затея, пила и через кондер неплохо работает.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2015, 06:50
Только потому что он работает на диодный мост. Когда у однофазного генератора на выходе то густо, то пусто, у трёхфазного того же номинала все три фазы работают по очереди и получается практически непрерывно.
Когда подключаешь однофазную нагрузку в трёхфазную розетку, есть смысл померить напряжение на каждой из трёх фаз и подключиться туда, где больше.
