Текущее время: 14 дек 2025, 09:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Стоимость владения CFMoto 250 Jetmax и SYM GTS 300
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 10:38
Скутер: cfmoto 250 Jetmax
Не могу определиться в выборе максискутера. Колеблюсь между CFMOTO и SYM. После того, как на SYM задрали цены, уже собрался покупать CFMoto, но смущает следующий момент. В сервисной книжке замена ремня вариатора рекомендуется каждые 12000 км. Стоимость же этого ремня запредельная 10000 рублей и более, в то время как у SYM этот ремень стоит меньше 2000 рублей. Хотелось бы услышать мнение опытных скутероводов. Буду благодарен за любые ответы.
 Заголовок сообщения: Re: Стоимость владения CFMoto 250 Jetmax и SYM GTS 300
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 18:33
Либо неправильно перевели, либо просто маркетинг.
Для нормального ремня 12000 еще не приговор.
Скорее всего имелось ввиду "check and replease". Что значит что менять нужно ЕСЛИ ремень имеет признаки износа(например уменьшение толщины).
Это скорее всего за "джениун партс"? Забей на оригинальные детали!
Узнай размер ремня, и подбери его среди аналогов. Аналог от нормального производителя служит не меньше оригинала. А стоит дешевле. Я например покупал ремень от Малосси за 2700, вместо 4000 за оригинал.
Я тебе могу сказать что общая стоимость владения таким аппаратом включает в себя:
1. Замена колодок 500-1000 р.
2. Замена масла + фильтр, 2-3 литра масла и фильтр 200-300 р.
3. Замена свечки - от 150 до 500 за платиновую.
4. Проверка и возможно замена воздушных фильтров, тут зависит от стоимости самого элемента. Может быть до 3000-4000 р.
5. Замена масла в редукторе - 450-500 р.
6. Проверка шин, если самый "криминал" - 10000 за пару каких-нить "Метцлеров" или топовых "Мишленов". А так где-то 2000-3000 р за одну шину.
7. Проверка клапанов(тут стоимость не скажу).
8. Проверка ОЖ, и если нужно замена или доливка.
Что-то серьезное по мотору, трансмиссии, влечет за собой серьезные затраты. Вариатор в сборе может достигать 10-12 тысяч, набор клапанов до 2000-3000. Пластик 10-15 тысяч.
Вроде все.
Такой аппарат при нормальной эксплуатации и не ушатанности только и будет требовать проводить ТО, да менять масло со свечами. А вот если что-то серьезное то суммы могут быть весьма серьезные.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 21:12
Off topic:
После начала боевых действий, в порядке ажиотажа и паники, закупил для своей SH300:
4шт масляных фильтров Fram по 202р
5шт оригинальных воздушных фильтров по 876р.
Заказывал через Экзист.
А сейчас о ценах сложно сказать, какие они будут.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 21:35
Off topic:
Купил таки оригинал на свою сотку - задний "абсорбер", 4600.
Через мегазип.
Цены действительно "взрослые" если что случится с мотором, то сразу готовь 5-10 тысяч.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 22:21
Спасибо за ответы. Прояснил для себя, что существуют неоригинальные запчасти для этого аппарата.Буду брать.
