Текущее время: 27 окт 2025, 08:45
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Заводится скутер, но даешь газ глохнет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 10:19
Скутер: Geely
работает только на малых оборотах, даешь газ глохнет, поставил на время коммутатор от мотоцикла "Восход", заводится с пол тычка, карбюратор чистил полностью, бензин поступает с (лепестка), воздухан закрывал тряпкой также, зажигание стоит новое, Скутер двухтактный незнаю что делать уже.. Подключил напрямую, чтобы главное завести, я думаю может коммутатор мозги компостирует.. Еще купил коммутатор для него, он стоит под рулем, ставлю а искры вообще нет, думаю проводку менять надо, (кстати я его купил Б.У. хозяин сказал что только статор надо купить) насчет того, что плохая компрессия не думаю, может что посоветуете? Cкутер Geely JL50QT-15 Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Заводится скутер, но даешь газ глохнет
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 10:54
Скутер: racer lupus 82сс 4т
1.gif [ 39.38 KiB | Просмотров: 2987 ]
2.gif [ 53.37 KiB | Просмотров: 2988 ]
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 11:53
evgenii4822
Либо делай диагностику, либо продолжай менять всё на удачу, авось заработает.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 13:05
Скутер: Geely
Ладно если сделаю отпишусь, скажу что было... Пойду смотреть....
