Текущее время: 26 окт 2025, 07:03
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: 4 тактный нет подачи топлива в камеру сгорания
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 02:51
Скутер: HORS 154
Всем Привет! У меня такая проблема, У меня HORS 154 150кубовик, поменял цепь ГРМ, поставил новую поршневую, выставил всё по меткам, отрегулировал клапана, пробую заводить со стартера или с кик стартера, свеча сухая , в карбюратор бензин поступает, карбюратор чистил, под свечу заливаю бензин, издаётся хлапок, но не заводиться, не поступает бензин в камеру сгорания!
 Заголовок сообщения: Re: 4 тактный нет подачи топлива в камеру сгорания
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 03:01
Скутер: Racer DRAGON
Перепроверь метки грм. Выкрути свечку и выставь вмт. Потом отверткой через свечное отверстие проверь поршень вверху или внизу. Если внизу, то ты неправильно выставил распредвал. Поршень длжен быть вверху. Кстати, так и клапана погнуть мог.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 03:21
Скутер: HORS 154
метки все совпадают, и клапана притирал, и компрессия отличная, по кик стартеру прыгать надо!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 03:30
Смотри карбюратор тогда. Сними воздухан и почти полностью перекрой диффузор ладонью и попробуй завести стартером. Если все нормально, то на ладонь должен немного попадать бензин. Проверь вакуумные трубки.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 03:32
Масло в двигатель налил?))) Механизм кикстартера может не смазал?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 09:41
С чем совпадают метки?
Друг с другом, или с реальной ВМТ?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 11:43
Скутер: HORS 154
Когда начинаешь заводить бензин в воздухан выбрасывает, совпадают метки друг с другом, масло в двигатель залил, по кик стартеру нужно прыгать из-за большой компресии!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 11:54
maks1m0516
http://china-scooter.ru/index.php?optio ... &Itemid=55
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 12:10
Скутер: HORS 154
ДОМОВОЙ писал(а):
Всё сделал как там описано а эффект нулевой!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 13:18
Скутер: HORS 154
Совпадают друг с другом!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 14:07
maks1m0516
А расскажи-ка нам про натяжитель цепи. Как перевзводил, например.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 18:28
Скутер: HORS 154
Решил проблему провернуло шестерню на распредвале!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 19:18
maks1m0516
Какэтокакэтокакэто?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 00:43
Вот, метки должны совпадать с ВМТ, а не друг с другом.
От этого и все грабли.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 11:57
О_о Клапана может согнул? По другому как ее провернуть то может?
