Текущее время: 26 окт 2025, 09:27
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: помогите завести китайчонка
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:12
Скутер: vento sunny
Вообще мужики тема такая.
Купил скутер vento sunny двухгодовалый,пробег был 1500(обкат по документам),я пришёл сел поехал и накатал ещё 300 за неделю. не влазяя в него,чисто бенз и масло.и он встал.я его долго уже не мог завести,и свечу трогал и сигналу матом ругал.сегодня пошёл купил мотюля литр,АКБ новый купил,пришёл аккум поставил с третьего тычка завёл,он постоял погрелся,заработала сигнала нормально,гудок стал как на КАМАЗе,собрал седушку,опа опа и не заводится вообще блин,и гудок пропал,такое ощущение что энергия от аккума не доходит куда надо,где то теряется.одно я понял что у всех моих невзгод одна причина.помогите
Последний раз редактировалось wasssap 10 апр 2015, 08:58, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: помогите завести китайчонка
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 17:21
Скутер: vento sunny
Может ещё быть причина в том что я снял фильтрующий элемент из воздушного фильтра?я без него не ездил,пока МОТ стоит я думал новую попробовать найти купить,или вырежу паралонку сам.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 21:36
Ты приятно удивишься...если соберешь фильтр как все было...
любой мебельный поролон не годен...структура не та...бывает в мототоварах продают листовой...для ремонта...вырезай любой конфигурации...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 08:49
Скутер: vento sunny
Тогда почему новый аккумулятор ток не даёт на тот же гудок или сигналку
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 08:56
Скутер: vento sunny
Я уже провода все проверил нет несоедмнпнных или поврежденных проводов.и все время меня гложит мысль что я же его завёл и прогазовал и прогрел,сам заглушил и сигналку проверил,все работало.кстати факт,прошлый здохший аккумулятор был на 5 ампер,а у меня новый 4,
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 09:02
Скутер: vento sunny
Может причина в зажигании где ключи?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:39
wasssap
Может тебе ток утечки проверить и найти неисправную деталь, а не гадать что может быть?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:42
Скутер: vento sunny
Так вот я и хочу найти почему новый аккумулятор за 800руб сначала начал работать отлично а сейчас не работает и не заводится
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:48
wasssap
Так кто за руки держит?
Отгони его.
Возьми в руки мультиметр и вперёд.
