Текущее время: 29 ноя 2025, 12:33
 Заголовок сообщения: Крабстер
СообщениеДобавлено: 09 мар 2015, 21:50
Скутер: Stels outlender
Зима была длинная. Мопед на приколе. Вот решил побаловаться сваркой болгаркой и дрелью ;)
[youtube]C_mKsrIFXCs[/youtube]
собственно вот что пока получилось :)
 Заголовок сообщения: Re: Крабстер
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 09:32
Молодец! сам что сделал.
Судя по движку тише-быстрее он не едет?
Можно фоток подвески?! Мечтаю из блока сделать тракторишку огород пахать.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 18:30
Чот с рулевой косяк...
148 оборотов а колёса прямо... :)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 21:47
тут либо скорость, либо тяга! Подбираю обтимальную передачу. То что на видио, это минимальная скорость и максимальная тяга. прет как танк. максималка 15 км в ч
А вообще я на ней до 45 км ч разгонялся. :)
В идиале нужен вариатор и редуктор вперед назад. Но об этом будем думать в будущем.
У этого двигателя только центробежное сцепление.
По подвеске все просто. С зади ее нет. А спереди жигулевские рычаги. Амортизаторы от мотоцикла минск задние.
Последний раз редактировалось aka81 10 мар 2015, 22:07, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 21:49
С рулением действительно косяк. Оборотов руля нормальное количество, а вот рулевые сошки надо развернуть, так как рейка вынесена вперед. получается что внешнее колесо поворачивает сильнее внутреннего, а должно быть наоборот.
Да и отсутствие дифференциала не способствует хорошему повороту. Век живи, век учись ;)
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 22:25
Вот как то так я ее себе представлял.
IMG_20150503_154923.jpg [ 1.43 MiB | Просмотров: 3490 ]
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 17:18
в отпуске делать нечего, решил старый амортизаторы задние от стелс аутлендер приспособить на заднее сиденье.
пробные поездки показали что жесковато! Думаю сделать их под углом 45 градусов, должно стать помягче.
IMG_20150620_173045.jpg [ 1.14 MiB | Просмотров: 3378 ]
IMG_20150620_163235.jpg [ 1.3 MiB | Просмотров: 3378 ]
