Текущее время: 10 дек 2025, 13:42
Модель двигателя:
 Заголовок сообщения: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 20:53
Скутер: Pirania 50cc
Просьба сильно не пинать, скутом владею всего пару дней. Сегодня завелся нормально, немного поездив, поставил в гараж. Минут через 10 хотел завести с автозапуска, сначала прокрутил но потом какой то звук появился и не завелся. Попробовал с кнопки, начинает крутить и потом прокручивает, как бы в холостую начинает крутить. С кик стартера завелся, но не с первого раза. Заглушил, и снова попробовал, но уже не заводится. Такое ощущение как будто внутри зубья срезало и только цепляет иногда. я конечно систему внутри не знаю, просто предположил. Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина? куда копать?
Скутер Pirania 50cc 4т
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится скутер
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 21:14
Для начала купи зарядное устройство и заряди аккумулятор как следует....
его всеравно покупать...если ты намерен ездить долго и счастливо...
СообщениеДобавлено: 16 май 2015, 21:40
Если аккум сел, он же все равно должен завестись с кик стартера?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 03:36
С севшим аккумулятором с кика скутер тоже может не заводиться. Хотя на зажигание и на заряд аккумулятора в генераторе разные обмотки, но если на заряд уходит слишком много тока, напряжение для зажигания тоже проседает. Иногда его не хватает.
"Цепляние зубьев" — нормальное поведение стартера при нехватке электричества. Мотор чуть раскручивается, выдвигается бендикс, цепляется, натурально, за зубья, а провернуть коленвал уже слабо.
Скутер новый или нет?
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 10:42
Нет, не новый. Пробег 4000км. Попробую тогда через автомобильный аккумулятор завести
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 20:51
Скутер: umc bt49qt-2c2
Стаж: 0.1
Подскажите не завелся скутер BT49QT-2C2 после того как пролежал на боку примерно 15 мин. Заводил и стартером и ногой в течение часа, даже не схватывал. При этом стоп сигналы загорались, стартер сначала крутил уверенно.... До этого заводился без особых проблем.
Может ли перетекать топливо, заливая свечу или, что невероятно, масло перетекать в цилиндр...
Может кто скажет в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 18 май 2015, 21:13
evgeny-k
Может мы узнаем результаты диагностики и поставим диагноз, вместо гадания?
